nowy silnik
HARPAGAN
yyy?! nowe?! co najwyżej w wuesce która stała 20 lat w szopie :D
wymieniasz simeringi i pewnie duzo innych dupereli i masz nowy silnik :crossy:
a tak na poważnie-koszty remontu zazwyczaj sprowadzają sie do podstawowych elementów-łożyska,uszczelnienia i ewentualnie wymiana pierścieni.zazwyczaj to wystarczy,jesli silnik byl jeżdzony w miare po ludzku,z zachowaniem jakichs norm jak dodawanie oleju do paliwa :lalag:
przejdź sie po sklepach,warsztatach i zrób sobie zestawienie cen łozysk itd. + ceny usług jak szlifowanie cylindra i regeneracja wału.bdziesz miał jakiś pogląd cenowy.a jak już rozbierzesz silnik to będziesz mógł stwierdzić co trzeba zrobić i ile Cie to wyniesie. :) a cennik zostaw sobi na przyszłosc. :cool: pzdr!
Heh - podobne rzeczy omawiane były przy okazji innych tematów o WSK;
Ale do rzeczy - koszt remontu kapitalnego nie powinien przekroczyć 400 zł - ale za tą kwotę masz "prawie nowy" silnik (jeśli oczywiście nie masz zużytych karterów);
Ja osobiście widziałem jeszcze w sklepie motoryzacyjnym nówki silniki do WSKi z plombami no co tu dużo pisać nówki sztuki. Było to jakieś 2-3 lata temu. Z tego co pamiętam co cena nie była też taka mała mianowicie kosztowały około 2 tys. zł. Taniej jest wyremontować stary.
Edytowane przez GaCek
Nie wiem czy do WSK są ale np. do simsona charta czy rometa można kupić jeszcze nowy silnik...tylko są one tak drogie że moim zdaniem się nie opłaca. Za silnik od charta o ile dobrze pamiętam chcieli w sklepie 1600zł a do simsona 2400 :icon_twisted: .
Hmmm kiedyś widzialem w sklepie do Wueski :bigrazz:
A tak poważnie to ostatnio jakieś 8? lat temu leżał sobie na półeczce za bodajże 950 peelenuf.
Zapłon elektroniczny chyba toto cudo nawet mialo ...
IMHO lepiej (taniej) remonta zrobić. Łańcuszek sprzęgłowy, tarczki, simmeringi, łożyska, regeneracja wału, szlif+tłok+pierścienie, ew tuleje w skrzyni - całość nie powinna przekroczyć 500 zł
  • 3 tygodnie później...
tu sprzedają nówki po 900zł oczywiście nie oryginalne tylko jakieś sprowadzane pasujące w ramę ... jak pasują do wfm to i do wsk będą pasować
http://www.mioduszewski.nazwa.pl/sklep2/ca...dex.php?cPath=6
Edytowane przez kubajawax
