Podlaczenie alarmu
Jesli ktos moglby mi podpowiedziec prosze o zostawienie namiaru
alarm jest juz podlaczony tylko mam problemik jak podpiac przewody aby bylo odpalenie z pilota
Wieczorem postaram sie zamiescic schemat od alarmu
motorek to gsxr 750 sradzik
tutaj link do schematuz alarmu
http://www.bikepics.com/pictures/756361/
mam problemik przytych przewodach:masa gaszenia,przewod rozowy bo tam pojawiasie masa przyodpalaniu z kluczyka
Edytowane przez GHOSTRIDER11
Podłączenie musi Ci realizować następujące rzeczy :
1.Stacyjka z OFF na ON
2.Symulacje wciśniecia sprzęgła
3.Zasilanie rozrusznika
Oczywiście włączony "luz"
Radzę stosować dobre jakościowo przekaźniki , stacyjką (duży prąd i duża bezwładność )
Gadżet który może sprawiać problemy w eksploatacji .
Zastanów się czy na pewno to chcesz ?
OSA
Edytowane przez AdamOSA
zero przekaznikow,jest to kpl.alarm z allegro taki z kluczykiemw pilocie rozkladanym sprezynowo
pomógł bym ci jak byś wysłał jeszcze fotkę instalacji motura, mam ten sam alarm, ale tej oopcji nie uruchomilem ze względu na IMO nieprzydatnosc
Wszystkie podlaczenia dokonujemy w skrzynce z bezpiecznikami, dlatego to bradzo latwe
Edytowane przez Tuzmen
  • Administrator
IMO nie zrobisz tego w sradzie. Nie oszukasz tym alarmem opcji wciśnięcia klamki sprzęgła. Przynajmniej ja nie słyszałem, aby jakiś magik tymi tanimi alarmami pokonał to zabezpieczenie w Suzuki.
pzdr
pzdr
nie no, nie gadam ze na pewno zrobię, tylko że w mojej hondzie to było banalnie proste. Ale z suzuki nie probowałem dlatego potrzebuje schematu żeby ocenić..
Pytanie : Jakie funkcje spełnia przełącznik przy klamce sprzęgła ?
Jeżeli tylko do odpalania to robimy go na stałe i po kłopocie .
No chyba że ECU jest na tyle upierdliwe że sprawdza stan przełacznika i bada czy jest w dwóch stanach , ale nie za bardzo chce mi się wierzyć .
OSA
masz ten alarm co ja, nie dostales do niego schematu jak podlaczyc? jak nie to ci wysle skan a z tego schematu co byl do alarmu spoko mozna samemu zrobic a czujnik mozna zewrzec na stale, tylko czy jest sens dla tego odpalania ktorego uzywac nie bedziesz??
Schemat do podlaczenia dostalem ale ciutke sie zagubilem:) jak chcialem podlaczyc to odpalanie-masa gaszenia,+po stacyjce,w sumie racja ze nie bede uzywal ale jak juz jest to niech bedzie podlaczone
PODAJE LINK DO SCHEMATU OD SRADA
http://www.bikepics.com/pictures/756469/
  • Administrator
A to przepraszam, wydawało mi się, że w Suzuki z ominięciem klamki sprzęgła jest więcej problemów. Być może my mieliśmy w warsztacie jakiś bardziej skomplikowany problem i stąd moje przekonanie w tej kwestii.
pzdr
pzdr
Prosze podpowiedzcie o co chodzi z tą klamką sprzęgła, czy to znaczy ze w suzuki trzeba wcisnąć sprzęgło żeby starter zadziałał? Tak bynajmniej wynika ze schematu który kolega wysłał.
Nigdy nie jeździłem suzuki to nie wiem, no poza savage, i zgoda tam musiałem wcisnąć sprzęgło. Ale Srad to nie savage więc sie nie sugerowałem
Oto moja propozycja rozwiązania:
http://www.bikepics.com/pictures/756604/
i schemat motocykla:
http://www.bikepics.com/pictures/756603/
(tam gdzie są kropeczki z kolorami należy jedynie podpiąć kabelek, tam gdzie są kropeczki z dwoma kolorami w czarnej obramowce należy kabel rozciąć i jego końce podpiąć odpowiedniki kablami, oczywiscie kilka kropek w roznych miejscach ale na tym samym kablu oznacza alternatywne miejsca podlaczenia, do wyboru)
Podepnę się tutaj, bo też mam problem z alarmem, takim samym jak założyciel tematu. Otóż dzisiaj go podłączyłem i niby wszystko działa. Niby, bo nie działa sygnalizacja świetlna. Podłączyłem jak na schemacie a migacze nie działają, tzn. normalnie działają, tylko nie sygnalizują działania alarmu.
Może coś źle podłaczyłem, a może centralka jest uszkodozna? Pomoże ktoś?
Tylko łopatologicznie proszę. Motocykl to Viagra 535.
Już wiem. Centralka jest uszkodzona.
Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem)
wielikie dzieki za uwagi panowie,alarm juz podlaczony tylko mala korekta.TUZMEN na tym schemacie zaznaczyl jakby w tym alarmie byla petla elektromagnetyczna,nie jet tak.Na kablach szarym i rozowym podczas wzbudzenia alarmu pojawia sie masa a w SRADZIE sterowanie zaplonem jest za pomoca"+" wiec aby odciecie zaplonu dzialalo trzeba uzyc przekaznika elektromagnetycznego ktory bedzie podczas alarmu odlaczal "+"To taka korekta dla posiadaczy SUZUKI
