Regeneracja Amortyzatorów
kuba_195
Witam, Chcialem żebyście doradzili mi co wy wymieniacie, (czy naprawiacie) w przednim zawieszeniu, kiedu pojawia się mały luz,i mocno cikną. czy wystarczy wymienić uszczelniacze i pi sprawie, czy wymiana jakich tulejek i w ogóle. konktretnie interesuje mnie amor Montowany w HM Cre 50 97 rok KAYABA -zwykły. kiedys chciałem go rozłożyć ale nie dałem rady, może pomożecie.
POZDRAWIAM i wesołych!!!
wymienasz same uszczelniacze to wystarczy , zeby rozlozyc musisz miec specialny klucz wkladany do srodka rury. A ten luz to chyba w glowce ramy ?? czy na samych lagach ?
na 99% na lagach, może to jest mały luz, ale jak już sie pojawił to zmniejszszał sie nie będzi tylko powiększał:)apropo tego klucza, można zrobić taki klucz sammu,? tam chyba jest imbus ,i musi być bardzo długi jak sie nie myle?
nie wiem jak u ciebie - umnie jest nakretka 32 zdaje sie osdzona na rurce - to jest ten klucz a od dolu lagi imbus. Jednymn trzymasz 2 okrecasz - potem musisz szrpnac za obie polowiki aby sie rozeszly. Klucz zrobilem sam uzywajac spawarki, nakretki i rurki
Edytowane przez Nitomen
w niektórych widelcach wystarczy wyciągnąć pierścień zabezpieczający i odkręcić tłumik gdzie żadnego specjalistycznego klucza nie potrzeba
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ja mam KAYABA ,npewmno inny niz w HE ale w DR tez jest KAYABA 42 a nie 38 jak umnie i tam jest podobny klucz tyle ze wiekszy.
U mnie w GS-ie jest amor kayaba o srednicy lagi 38mm . Niestety nie wiem jakim kluczem mozna odkręcic tłoczysko od środka . Zestaw tulejek ślizgowych i pierścieni tłoczyska kosztowały mnie 245pln . Na wiosne rozbiorę przód i zregeneruję.
Może ktos wie jakim kluczem sie odkręca tłoczysko w amorze gS500?
