samoroby
Gość kmlody
czy ktos z Was zajmowal sie kiedys tworzeniem motocykla typu SAM?jesli tak to czy moglby sie podzielic swoimi doswiadczeniami?chodzi mi konkretnie o pojazd oparty na bazie ruska ale z silnikiem od malucha lub zaporozca.nie wiem jak polaczyc te silniki ze skrzynia od ruska:-((.z gory dzieki za wszelka pomoc.moj mail to kmlody@wp.pl.
Powodzenia w konstruowaniu, ale nie uważasz, że koszty mogą przewyższyć zakup jakiegoś lepszego motocykla??? A poza tym lepjej jeździć na maszynie nad którą siedziało paru dobrych inżynierów...zawsze bezpieczniej.
  • 3 tygodnie później...
O z tym to sie zgodze :!: Ze lepiej jezdzic na czyms co spelnia wymogi bezpieczenstwa i zostalo dopuszczone do produkcji masowej, a nie zrobisz se SAMA a jak Ci podczas jazdy silnik odjedzie SAM :?: To co wtedy zrobisz :?: Pozdro Karlik
W polsce jest dużo konstruktorów :). W Ostrowie jeżdzi taki sprzęt z silnikiem malucha. Zarejestrowany jako IFA :(. Na początku strasznie się trząsł ale teraz zastosował więcej poduszek pod silnik i jest troszeczke lepiej.
http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych
https://www.facebook.com/motozloty
Po Toruniu jezdzi pojazd Batmana. Moze go znacie, bo czasami wybiera sie na zloty. Gdy pokaze sie w miescie - dzieciaki dostaja szalu radosci, zwlaszcza, gdy wlasciel ubrany jest w kostium - rowniez wierna kopie stroju Batmana i w dodatku ma dla nich cukierki. Pojazd jest niesamowity, otwierany za pomoca elektrycznego silownika i napedzany... silnikiem od Zaporożca. Jesli go kiedys dogonie moja "Babcia" to zapytam go jak rowiazał problem skrzyni biegow :) W lokalnej gazecie przeczytalem, ze teraz pracuje nad zbudowaniem kopii pojazdu Robocop'a i oczywiscie jego kostiumu. Facet robi to tylko dla wlasnej satysfakcji i dla frajdy dzieciakow... imponuja mi tacy "majsterkowicze".
Jeśli już chcesz koniecznie coś takiego zrobić to lepiej zastosować silnik od Zaporożca, podobno nawet nieźle pasuje ze skrzynią Dniepra. Koleś coś takiego zrobił 2 lata temu i do tej pory jeździ. Nawet ładnie wygląda silnik V od zapora. Najlepiej jednak poszukać książek serwisowych od jednego i drugiego i na tej podstawie stwierdzić czy będzie pasować i jakie trzeba zrobić przeróbki. Ogólnie to by zrobić dobrego SAM-a trzeba się nieźle napocić i koszty mogą przewyższyć zakup niezłego sprzęta.
Pozdrowienia i powodzenia (sam kiedyś miałem ochotę zrobić SAM-a, ale jak sobie wszystko policzyłem to mi przeszło)
  • 9 miesięcy temu...
Gość Anonymous
Hey!!
przepis na połączenie silnika od zapka z ruską skrzynią biegów:
jeśli chodzi Ci o jakieś rysunki to takowych nie posiadam
pytasz o połączenie silnika z zapa do skrzyni rusa
składniki:
1 dzwon sprzęgła zapa
1 skrzynia biegów rusa
1 koło zamachowe zapa
1 koło zamachowe rusa
6 śrób M10/30 z łbami na śróbokręt
płyta na flanszę łączącą dzwon sprzęgła zapa i skrzynię biegów(u mnie jest płyta stalowa i grubości 9mm)
koła zamachowe łączyłem tak:
koło z emki obtoczyłem na średnicy żeby było lżejsze do jakiś 5mm do kołków docisku sprzęgła(te na 6 śrób)załużmy że po stoczeniu średnica koła zamachowego emy to 250mm(to tylko przykład bo nie wiem ile to będzie dokładnie ale dalej) następnie bieżesz koło z zapka idziesz do tokarza i mówisz "panie masz pan to jest koło z zapka i weź pan stocz to koło od strony sprzęgła na 250,01mm zaczynając od środka(koło zamachowe z emki będzie wciśnięte w koło zapka pasowanie ma być na wcisk) jak już będzięsz miał to zrobione koła będą już na sobie przykręciłem je razem(od strony silnika z zapka wywierciłem sześć otworów(równomiernie na obwodzie) i nagwintowałem je na gwint M10. łby śrób nie mogą bardzo wystawać ponieważ będą zaczepiać o silnik więc zrobiłem fazki na kole z zapka a łby śrób trochę zmniejszyłem
tak połączone koła zamachowe przykręciłem do silnika.i ku*wa zapie**ol tą pierdoloną śróbę od koła zamachowego jak tylko możesz kluczem 36(ja najpierw zakręcałem je kluczem ruskim i w ten sposób urwałem 2 koła zamachowe) zapierdziel ją mocno wg insturkci zaporożca
teraz kolej na dzwon sprzęgłą:
został on zrfezowany od strony skrzyni biegów tak że ma teraz 45mm mierząc od płaszczyzny styku z silnikiem do płaszczyzny styku z flanszą
no i flansza łącząca dzwon sprzęgłą i skrzynię:
najpierw wyciołem w płycie otwór o średnicy takiej jaką mają te nedlewy ustalające skrzynię biegów, odradzam wycinania szczyszczarką mi wycinanie takim sprzętem tej cholernej dziury zajęło 5godzin(propotuję tokarkę) taką flanszę przykręciłem do skrzyni biegów po wywierceniu 4 otworów tak jak są orginalne mocowanie skrzyni biegów.
mając przykręcone koło zamachowe (właściwie dwa koła)do silnika (tarcze sprzęgłowe w kole zamachowym ruska muszą być idealnie wycentrowane) przykręciłem zfrezowany dzwon sprzęgłą do silnika a następnie przyłożyłem skrzynię z przykręconą flanszą tak że wielo wypust ze skrzyni biegów wszedł w tarcze sprzęgłowe jakoś udało mi się na flanszy odrysować kształt dzwonu sprzęgłą i rozmieszczenie śrób
i to było by na tyle wszystko to bardzo prymitywnie ale działa dobrze
moje opisy trochę do dupy ale może coś Ci to pomoże mam nadzieję że tak
a co do strony komisu na moich stronach to bylo tylko na pokaz dla takiego komis w Zamościu ponieważ ostatnio nie mam czasu zająć się aktualizacją moich stronek to widzisz sam jak jest.
życzę powodzenie i wytrwałości w pracy przy zalewającej nas fali z japoni
pozdrawiam
Witek!!!!!!!!!!!!!!
  • 1 miesiąc temu...
Witam
w chwili obecnej jestem z trakcie budowy przekładni pomiędzy skrzynią biegów a dyferm. jeśli komuś ten temat jest znany to prosze o odpowiedz. a może ktoś słyszał o jakiejś fabrycznej przekłdani która mogła by podejśc do SAM-a
  • 4 miesiące temu...
