Aprilla Tuareg Rally 50
WLD_Wlodi
Troche źle to napisałem, chodziło mi o to że powyżej 8500 rpm nie ma po co ciągnąć bo wtedy już spada krzywa momentu obr i moto lepiej nie będzie przyspieszało. Na luzie kręci się prawie do 10 000 rpm. A co do tej prędkości to miał 9100 rpm i na liczniku u niego pokazywało 97km/h a u mnie 85, a i przy samochodzie też było mierzone. Kagańce ma wszystkie pozdejmowane, zdejmowali je w Olsztynie. :)
  na koło napisał:
Miałem AF-1 50 i to nie jest ten silnik co w RS moja miała 4biegi i sżła 85kmh kręciła sie do 10tys.obr.Silniki zajebiste po 800km zatarłem na wale i zajezdziłem sprzęgło :wink:
Niewiem gościu jak to zrobiłeś. Ja na dobrze dotartym katując go zrobiłem 10000 tyś km. i nic z nim sie nie stało. Może miałeś jakąś wadę albo źle dotarty silnik
  Hubert-Moto napisał:
Troche źle to napisałem, chodziło mi o to że powyżej 8500 rpm nie ma po co ciągnąć bo wtedy już spada krzywa momentu obr i moto lepiej nie będzie przyspieszało. Na luzie kręci się prawie do 10 000 rpm. A co do tej prędkości to miał 9100 rpm i na liczniku u niego pokazywało 97km/h a u mnie 85, a i przy samochodzie też było mierzone. Kagańce ma wszystkie pozdejmowane, zdejmowali je w Olsztynie. ;)
jeśli zdejmowali je w olsztynie w moto-line to nie byłbym taki pewny,że nia ma blokad :) mój RX z am6 kręci się do około 12tyś obrotów,jak na jedynce przycisne to wychodzi za skale cvzyli jakieś 12500 :D
Mój MX tak samo spokojnie wykręci 12500rpm. A od 8 tyś rpm dopiero zaczyna ciągnąć
  hefaistos napisał:
TYak am6 to najlepsze 50ccm( zresztą jush o tym wspomniałem) a z tego co wiem to ta 6 w nazwie wskazuje na ilośc biegów chyba- am4 -4biegi- am5-5biegów
rg80 też ciągnie dopiero od 6500 obr\min.....
heh..stary tym tekstem że rg ciągnie od 6500 obr mnie powaliłeś :icon_question: rg to ładnie ciagnie ale do 6500 obr/min.spokojnie można go zakręcić wyżej..do 8000 obr ale to nie ma sensu,ponieważ i tak nie uzyskamy lepszych przyspieszeń,tylko być może odniesiemy wrażenie że lepiej nam idzie :icon_eek:
  Wiertara napisał:
Dokładnie się poupewniaj z tymi dokumentami żeby Cie koleś nie wydymał, bo sprawa jest lekko podejrzana
Koleś powiedział mi że za 120zł(200km w jedną strone) może przywieźć.
A z tymi papierami to kombinuje....Najpierw mi napisał że nie bedzie się w to bawił, że ma już 3 klientów(taa..jasne). Zadzwonił do gościa mój stary czy są blachy, dał mu nr do innego gościa, i zobaczymy co bedzie. Potem stary pójdzie do wydziału komunikacji się podpytać co i jak. Jeśli pójdzie gładko to być może bede jeździł tą MTX.
Koleś mówi że ta Honda jest tak wysoka w standardzie, że nie ma kostki podwyższającej...(On ma 180cm i dotyka palcami do ziemi) Te hondy były takie wysokie??
Czy MTXy 50ccm nie miały czasem 4 biegów a 80ccm 6 biegów?
