scottoiler
Jak napisal Adam. Mozna to zrobic samemu za grosze!! Kolega sobie zrobil wersje z elektozaworkiem dzialajacym po wlaczeniu swiatel mijania. Swietna sprawa. Moze kolo troche sie syfi ale nie ma problemow w dalszej trasie.
Wystarczy kupic jakis pojemniczek, zestaw do drenazu zyl, ekletrozaworek i jakies twarde "slomni" z tworzywa sztucznego np z dezodorantu czy tez jakis pefrum. Do lepszej regulacji moze byc zastosowany zaworek srubowy stosowany w akwarystyce. Koszt ok 30-40zl :flesje:
Nie pamietam adresu strony jednego z forumowiczo ale mam zdjecia takiej samorobki. Mam nadzieje ze sie nie obrazi i zamieszcze fotki tego wynalazku.
http://img222.imageshack.us/my.php?image=scottoiler1id1.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php?image=scottoiler5te7.jpg
Jak wspomnialem mozna to udoskonalic o elkto zaworek a przeplyw kontolowac zaworkiem srubowym lub innym majacym mozliwosc takie regulacji
Albo zamiast elektrozaworka dać kranik podciśnieniowy i będzie działać jak fabryczny scottoiler
  • 4 miesiące temu...
Wielkie dzięki Panowie ale nie piszcie byle coś pisać, :) odpowiedzi 8 konkretna 1 dzięki Wojtasik. :)
PS. znaczy sam dojdę jak to ustawić jak mówiłeś trzeba próbować. może ktoś jeszcze ma taki bajer oryginalny i cos wie ??
na temat własnoręcznie robionych scottoilerów jest mnóstwo na tym forum a mi chodzi o zupełnie cos innego :(
pozdrawiam wszystkich
Miałem scottoilera w VZ800 i ustawiałem go w zależności od warunków, w pyle i piachu wyłączałem, na trasie dawałem więcej niż połowę a w mieście jedną trzecią
Regulacja jest płynna, więc trudno określić to dokładnie.
Mam kontakt z nową właścicielką i nie zrobiła żadnych zmian w moich zaleceniach (ustawieniach)
Pamiętaj, że to działa na ciśnienie z gaźnika, więc im wyższe obroty rym większa dawka
Krzysiek
Jawa 350TS
Ural M67 700cc!!
VZ800 Desperado
XV 1600A Wild Star
