Cylinder 70ccm a wał korbowy
Bajo
  czaju3 napisał:
elo mam pytanie. chcialbym zalozyc do siebie cylinder 70lub 80ccm. Mam silnik am6. Tyle ze nie mam kasy na nowy wal korbowy... czy moj stary wytrzyma doslownie 100km pzrejechalem po remoncie. powymieniane lozyska w silniku itp... Odrazu mowie ze nie mam zamiru go oszczedzac... W tej chwili mam gaznik 17,5 mm i taki tlumik tylko brzydszy, bo starszy... http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...e2e0dc337e34b74
Czy bede mogl zalozyc sam cylinder bez zadnych dodatkowych wydatkow??
Założenie cylindra jest bardzo proste, potrzebne są tylko klucze i suwmiarka, a no i kawałek drutu do lutowania.
moze niewyraznie napisalem:) najbardziej chodzi m i czy stary wal korbowy wytrzyma??
acha wypatrzylem 2 takie cylinderki
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...241369b15be5323
i ten
czy ten 2 jest nicasilowy?? bo nie jest napisane...
Czy warto kupowac te markowe czy moze jakies power fo.... nie uslyszalem przez tel nazwy, ale jakies maalo znanej nazwy ale za 400zl bo szcerze mowiac tyle na dzien dzisiejszy moglbym wycisnac.
Edytowane przez czaju3
  Wiertara napisał:
Ja rozmawaiłem kiedyś na ten temat z mechanikiem i sie dowiedziałem że jeśli chce się mieć dużą żywotność to razem z tłokiem trzeba też wymienić korbowód gdyż może się wygiąć
To zależy jakiej mocy cylinder założysz.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...d3fe98160634b52
znalazlem dzis ten cylek. Moc ponoc 17km ale jak mam gaznik 17,5 i sportowy wydech ale nie zbyt dobry to tyle pewnie nie wyciągnie. Czy wal mi to wytrzyma , lozyska są nowe... Chociaz zeby pociagnal ten 1tys km
To, że to 80ccm to nieważne ,ale 17km to już może korbowód wygiąć. Jak łożyska są nowe i nie jakieś podróby to wytrzymają. Gorzej właśnie z wałem - korbowód może się wygiąć, a jak nie wymieniałeś łożysk na nim to pewnie też siądą. Ja mam 10KM i się zastanawiałem czy wytrzyma. Przy 17 to już bym się nie zastanawiał tylko wymieniał. W miarę możliwości finansowych oczywiście...
To że 80ccm to też ważne bo jest większa waga tłoka i większy ciężar na korbowód. A procentowo między 70 a 80 jest bardzo duża różnica
Czy ja wiem czy taka duża różnica... Tłoki mogą być z różnych materiałów... Głównie chodzi tu chyba o te 17KM. To za dużo na seryjny wał.
