Problem z dt!!!!!!!!
Marian91
Mam problem z dt80 a mianowicie nie chce odpalic:(
kilka dni przed jezdzila prawie normalnie prawie bo na 6biegu jak dluzej na maxa leciala to sie nagle dusila i spadal z obrotow. Myslalem ze to swieca i ja zmienilem wyczyscilem tez gaznik bylo normalnie ale na drugi dzien znowu to samo!!
az wkoncu jechalem i zgasla:(( jak wykrecilem swiece to jeszcze czegos takiego nie widzialem cala elektroda sie stopila albo spalila:) zmienilem swiece iskra wszystko jest tylko ze nie chce palic i czasami strzeli sobie w wydech!! kompresja jest benzyna dochodzi wiec co moze byc prosze o pomoc:) ja osobiscie mysle ze to gaznik albo cewka(pod kompresja iskra zanika tak mialem w romecie:P)
troche dlugi post ale krocej sie nie dalo:P
Widocznie padła ci któraś cewka albo moduł zapłonowy a iskra moze być a tyle ze podczas spreżania
czyli pod ciśnieniem moze być zanik iskry miałem tak w ktm i jak wymieniłęm cewke jak by reką odjął
a jesli masz mozliwosć to sprawdz zaplon ten twój w innej DT lub RD wtedy bedzie wiadomo
