stoma Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 No za 5x drozej od tej to na pewno fajna :)Niestety nie stac mnie na taka i nie mam zamiaru dozbierac - mam dobra kurtke, zbroja jak pisalem - glownie profilaktycznie, ew w wielkie upaly w samej zbroi smigne raz czy dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1970 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 No za 5x drozej od tej to na pewno fajna :)Niestety nie stac mnie na taka i nie mam zamiaru dozbierac - mam dobra kurtke, zbroja jak pisalem - glownie profilaktycznie, ew w wielkie upaly w samej zbroi smigne raz czy dwa. Co to znaczy dobra kurtka?Jak myślisz o zabezpieczeniu to w kurtce najważniejsze są wkłądy a nie sam materiał z którego została uszyta kurtka.A ten plastik to nadaje się co najwyżej na rower do paruk i to za szybko nie ma co się rozpędzać bo jak dobrze przydzwonisz to bedzie mikropęknięcie albo widoczne pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stratomaster90 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) A co sądzicie o takim kombi ?http://allegro.pl/nowy-kombinezon-atrox-promocja-w-wa-od-1pln-bcm-l-i3181197222.html Edytowane 10 Maja 2013 przez stratomaster90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Songo Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) A co sądzicie o takim kombi ?http://allegro.pl/nowy-kombinezon-atrox-promocja-w-wa-od-1pln-bcm-l-i3181197222.html Że w terenie może w nim być ciut za gorąco :biggrin: Co to znaczy dobra kurtka?Jak myślisz o zabezpieczeniu to w kurtce najważniejsze są wkłądy a nie sam materiał z którego została uszyta kurtka.A ten plastik to nadaje się co najwyżej na rower do paruk i to za szybko nie ma co się rozpędzać bo jak dobrze przydzwonisz to bedzie mikropęknięcie albo widoczne pęknięcie. No tu akurat się mylisz bo na ulicy liczy się głównie odporność na ścieranie no i fakt, te niby ochraniacze gąbkowe przy konkretnym zderzeniu to sobie można wsadzić wiesz gdzie:) A kolega który myśli o datexie i podobnych może tą kasę równie dobrze przepić. Z tym że przy przepiciu więcej będzie miał z tego korzyści. Ja także nie szastam kasą ale wiele już razy się przekonałem że kupowanie taniego badziewia to nie wyjście, i zwykle wyrzucone pieniądze w błoto. Edytowane 10 Maja 2013 przez Songo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1970 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) A co sądzicie o takim kombi ?http://allegro.pl/nowy-kombinezon-atrox-promocja-w-wa-od-1pln-bcm-l-i3181197222.html Kombinezon jak kombinezon.Musi byc dobrze dopasowany do ciała.Spytaj sprzedawcę o to jakie normy mają protektory w tym kombinezonie.Bo podaje dla mnie bez normy tylko pisze CE czyli co (China Export)? a powinien podać normę protektorów np.EN1621-1 CE Leve 1 a najlepiej jak by miały EN1621-2 CE Level 2 Wyjmowane protektory SUPER SHIELD CE na ramionach, łokciach, plecach i kolanachKieszenie na biodrach na protektory SUPER SHIELD® CEWstawki z materiału elastycznego na łydkach i po wewnętrznej stronie rękawówWzmocnienia na ramionachŚlizgacze na kolanach Że w terenie może w nim być ciut za gorąco :biggrin:No tu akurat się mylisz bo na ulicy liczy się głównie odporność na ścieranie no i fakt, te niby ochraniacze gąbkowe przy konkretnym zderzeniu to sobie można wsadzić wiesz gdzie:) A kolega który myśli o datexie i podobnych może tą kasę równie dobrze przepić. Z tym że przy przepiciu więcej będzie miał z tego korzyści. Ja także nie szastam kasą ale wiele już razy się przekonałem że kupowanie taniego badziewia to nie wyjście, i zwykle wyrzucone pieniądze w błoto.Pierwsze jest uderzenie O GLEBĘ potem ślizg i duża szansa, że kolejne uderzenie jakąś przeszkodę.Czyli dobry materiał w kombinezonie i dobry protektor daje dużo większą szansę na mniejsze uszkodzenia ciała niż tylko dobry kombinezon.Kolega może nie wie, że wózek inwalidzki jest dużo droższy od dobrego ale niestety nie taniego sprzętu motocyklowego czego oczywiście nikomu z całego serca NIE ŻYCZĘ!! Edytowane 10 Maja 2013 przez 1970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) odswieze kotleta - kupilem na koniec zimy zbroje Ufo Scorpion , niedawno zobaczylem ze podpachami sa dziury , czy to w kazdej tak jest czy mi sie po porstu porwala ? druga sprawa - nie mam w niej paskow takich przykrecanych laczacych klatke z plecami - taka kupilem w sklepie i dopiero niedawno u kumpla ktory ma taka sama, zobaczylem ze nie mam tego - ale jak pisalem taka dali mi taka w sklepie , co moge w tej sytuacji zrobic - starac sie oddanie mi tych paskow ? ,sklep prowadzi znajomy, to moze cos wskóram ..poza tym mam paragon z zakupu. a o te paski chodzi , albo taka im dostarczono , albo ktos w sklepie je zdemontowal ( sa przykrecane) Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez Nitomen Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcer Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Jeśli dziury są obszyte, to tak ma być - taka sama zbroja występuje pod kilkunastoma nazwami (m. in. Adrenaline, X-Factor) i wszystkie mają tam otwory.Paski też powinny pasować od innych. Bardzo możliwe, że się to zagubiło - paski są pakowane w osobną torebkę i nieraz odpadają. Jak już jakoś to odzyskasz, przykręć te paski na pastę Loctite 243, bo te śrubki ciągle się odkręcają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek77 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Witam,z dwojga złego postanowiłem odświeżyc temat aniżeli zakładać duplikat. Chciałem się poradzić Was w kwestii zbroji w cenie 200-300 złotych.Zbroja na głównie na tor, i może mały off-road.Zdaje sobię sprawę, że nie dostane za tyle super zbroji, ale chciałbym wybrać najlepsze. Zatem, przeszukałem allegro oraz kilka popularnych sklepów i znalazłem 3 propozycje, które się powtarzały:1) Adrenaline OffRoad http://allegro.pl/zbroja-buzer-z-odpinanymi-barkami-roz-s-i6751506224.html2) X-Factor Basic 2 http://allegro.pl/zbroja-x-factor-buzer-protektor-plecow-basic-ii-s-i6801356150.html3) X-Factor Total http://allegro.pl/porzadna-x-factor-zbroja-buzer-total-xs-xxl-i6655930072.htmlCo do 1 to wyczytałem, że jest przewiewna, komfort średni, materiały przeciętne, siatka słaba, zółw na plecy dobry. Czy ktoś z Was miał już do czynienia z którąś z wyżej wymienionych propozycji ?Proszę o opinię.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
