Skrzynia biegów do Dniepra
skrzydlaty
Witam!
Proszę o informację, u kogo można najpewniej, najszybciej i możliwie tanio zakupić zestaw
tulejek łozyskujących koła biegowe, na wałku zdawczym w skrzyni dnieprowej ze wstecznym.
Pilna sprawa.
Bedę wdzieczny za odzew. :wink:
JA słyszałem, że się je dorabia z brązu u tokarza :) . Dobrze słyszałem?
Jeśli ktoś zna budowę skrzyni biegów dniepra, to mam nadzieję, że widział tulejki łożyskujace koła zębate,
poszczególnych biegów.
Tulejki wykonane są w taki sposób, że w miarę swobodnie nasuwa się je na wałek zdawczy,
a na nie dopiero koło, które się na niej kręci.
Pierwsza wykonana jest z brązu z rowkiem smarnym na powierzchni zewnętrznej, a pozostałe 3 wykonane są prawdopoodbnie ze stali, bo kompozyt łożyskowy to raczej nie jest.
Znalazłem stosowny obrazek:
Skrzynia biegów
Tulejki, mają jeszcze jedno ważne zadanie, dzięki swojej szerokosci, wiekszej niż każde z kół pozwalają na ściągniecie całosci zestawu przy pomocy nakrętki zabieraka wyjsciowego skrzyni, bez zblokowania kół, co pozwala, na właściwe zachowanie luzu poosiowego kół zębatych.
Jeśli byłyby to tulejki pasowane na wcisk w kole i rozwiercane do wałka nie byłoby problemu.
A tak sądzę, że jest wiecej zabawy z dorobieniem, jak znależienie nowych..ale moze się mylę :P
Edytowane przez skrzydlaty
Nikt Ci nie odpisywał przez parę godzin, więc pozwoliłem sobie przytoczyć zasłyszaną, a zatem niepewną informację :D. Sam jeszcze rozebranej skrzyni Wieprza nie widziałem. Trzeba chyba poczekać na kogoś, kto sam ma doświadczenie z grzebaniem w tej skrzyni...
Hm... no to na pierwszy rzut oka dość podobna sytuacja jak w skrzyni Urala, którą jednak widziałem, bo rozbierałem :-). No z powodu zaistniałych wątpliwości nie jestem tu niczego pewien, więc głos oddam jakiemuś szpeniowi.
