Prostownik do akumulatora 12V - jaki kupić?
Pomóżcie wybrać prostownik.
7 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrać ?
    • http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-0-8a-ctek-xs-800-gwa-5-lat-i3225851635.html
      3
    • http://allegro.pl/motocyklowy-prostownik-z-mikroprocesorem-5a-12v-i3235439926.html
      0
    • http://allegro.pl/prezent-ladowarka-prostownik-optimate-2-motofaza-i3239400679.html
      3
    • http://allegro.pl/jmp-800-12v-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-i3179674974.html
      0
    • Inny..
      1
Ja używam tego prostownika i jestem z niego bardzo zadowolony. Prostownik sam się dostosowuje do potrzeby ładowania akumulatora, nie trzeba nic grzebać. Po skończonym ładowaniu sprawdza kondycje baterii informując nas czy aku jeszcze sie nadaje do dalszej pracy czy też jego żywot dobiega końca.
Najdłużej ten prostownik miałem podłączony 3 tygodnie przy motocyklu. Baterii nic sie nie stało. Producent podaje, ze nie ma żadnego niebezpieczeństwa podłączać na długi czas w motocyklu.
W Anglii sporo salonów motocyklowych korzysta z tych prostowników. Są one podłączone na "stałe" do motocykli stojących w salonie. Polecam
Miodzio Pyzdra :) Zamówiłem sobie, ale ten model nowszy 3800. Mam nadzieję, że sięsprawdzi :)
Można na nim popcorn zrobić ? :icon_razz:
Na razie nic nie wy*ebało, ani nic nie spaliłem :bigrazz: Jest za*ebiście :biggrin:
Okiem konsumenta, fajny z tego względu, że automat, naładuje, przełącza się w tryb podtrzymywania i testu aku - jeśli przez dłuższy okres czasu bateria utrzymuje optymalne napięcie, oznaczona jest jako "STRONG" :cool:
  • 2 miesiące temu...
Witajcie.
Chciałbym kupić uniwersalny prostownik do akumulatora motocyklowego i samochodowego ale nie mam zielonego pojęcia jaki wybrać. Mam w związku z tym kilka pytań do Was:
1) czy w ogóle jest sens kupowania takiego uniwersalnego prostownika? może lepiej kupić dwa osobne prostowniki?
2) na allegro znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/black-decker-prostownik-...1363234234.html
http://allegro.pl/prostownik-ladowarka-oxf...1361191936.html
który z tych dwóch byłby lepszy?
Może macie jakieś inne propozycje? Cena do 300 zł.
3) czy koniecznie muszę wyciągać akumulator na zimę z motocykla i odpinać zaciski? Stoi w murowanym garażu i temperatura nieczęsto spada tam poniżej 0 stopni.
4) czy jak podłączam taki prostownik do akumulatora to muszę odpinać od niego zaciski? czy może zostać on podłączony w motocyklu lub samochodzie?
Dziękuję za odpowiedzi
Wychodzę z założenia, że jak coś jest uniwersalne do jest do .... niczego. Do auta mam prostownik 6A, a do motocykla ładowarkę 0.8 A i sprawdza się wyśmienicie. Do 300 stówek kupisz i to i to. Dobrze ładowany aku to prąd 1/10 pojemności i radziłbym Ci wziąć to pod uwagę. Klemy oczywiście zdejmuję.
Witajcie.
siemka
jesli nie chcesz go wyciagac to mam porade- mianowicie odpal maszyne 1x na 2 tyg minimum , najlepiej co tydzien - do lekkiego rozgrzania silnika . Ale pamietaj . aku w zasadzie nalezy wyjac :)
pozdro AbiV
jesli nie chcesz go wyciagac to mam porade- mianowicie odpal maszyne 1x na 2 tyg minimum , najlepiej co tydzien - do lekkiego rozgrzania silnika.
a to ja też mam poradę: przeczytaj sobie temat przyklejony w dziale mechanika ogólna o zimowaniu motocykli, będziesz wiedział dlaczego ta porada jest zła ;)
jsz
[R. Kapuściński]
jsz
Ta porada nie jest zła, pod warunkiem dobrego rozgrzania silnika.
witam,temat prostowników chyba juz gdzies był,ja polecam ten który kupiłem w sklepie Lidl,czasami je jeszcze rzucaja,nadaje sie do autek,motocykli 12V i 6V,pełen automat z mikroprocesorem i z tego co pamietam kosztuje do 60zł,pozdrawiam
A w Lidlu nie widziałem, ale w Norauto zaczęli sprzedawać automaty za 99 zł. Ja od końca października mam non stop podłączonego Oxforda :lalag:
Ja mam Makimusa, model PA-10, modyfikowany u producenta pod konkretne parametry baterii, prąd ładowania ok.1A.
Makimus
Używam w tzw. trybie buforowym czyli aku jest podłączony na stałe do prostownika, a on sam doładowuje, przechodzi w stan czuwania, mierzy, po rozładowaniu baterii (poniżej chyba jakichś 80%, nie znam algorytmu) załącza się, doładowuje, przechodzi w stan czuwania....
