sztywny kopniak ktm sc 620
gientar
witam!!!
jechalem dzisiaj katem i nagle zgasl gdy chcialem go odpalic kopniak byl sztywny sciagnalem pokrywe zero opilkow wsz. ok. kluczem zruszylem srube od walu puscilo kreci sie w obie strony ale kopniak dalej sztywny przed tym jak zgasl nie dawal znakow typu : nie kopcil nie slabl . czy ma ktos jakies rozwiazanie???
Czy pisząc sztywny kopniak masz na myśli to, że nie da się mim ruszyć (go kopnąć). Jeżeli tak to może to być nawet korbowód :icon_twisted:, jeżeli nie słabł to raczej nie zatarcie, ale wszystko możliwe . Wał się obraca czy nie ,bo jakoś nie zrozumiałem postu?
  Bajo napisał:
Czy pisząc sztywny kopniak masz na myśli to, że nie da się mim ruszyć (go kopnąć). Jeżeli tak to może to być nawet korbowód :), jeżeli nie słabł to raczej nie zatarcie, ale wszystko możliwe . Wał się obraca czy nie ,bo jakoś nie zrozumiałem postu?
"kreci sie w obie strony"
chyba krańci się
Pozdr
jezeli wal sie kreci , to zdejmuj pokrywe od strony kopniaka i ocen organoleptycznie co poszlo
  krokodyl napisał:
dekiel od strony magneta odkrec jak nie ruszysz magnesy znaczy wał zatarty!
gdy sciagnolem pokrywe nie bylo opilkow ani nic takiego jak wezme klucz i poruszam walem to sie kreci motor nie slabl stalo sie to nagle 2 miesiace temu robilem regeneracje walu nowe lozyska itd. poprostu sam kopniak nie chce sie ruszyc ale gdy ruszam kluczem wal to kosz spreglowy sie kreci ...
ps.
i nie ma opcji odpalic go na pycha kolo jest w miejscu nawet na 5 biegu ps. nie kupie nigdy ktma
gientar kupujac uzywane moto, kupujesz kota w worku :buttrock:. juz mi kiedys ktos doradzil; kupic sprzeta ,rozlozyc go na czescoi pierwsze , wymienic co cza ,zlozyc i latac latami bez zadnej awarii.
  Yosarian napisał:
gientar może łożysko na korbie się przytarło? Napisz gdzie robiłeś regeneracje, bo mnie też to niestety czeka (albo nowa korba):/ Pzdr.
korba zawsze! albo regeneracja korby ale to juz kombinacje z lozyskami.... akurat z 620 wchodzi k40/50/23 wysokoobrotowe łatwiej jest z 600 tam jest k35/43/22 --jak dopilnujesz czy proces regeneracji byl prawidłowy to chodzi dobrze!!:icon_exclaim: przy skladaniu silnika unikac silikonu a jesli to w mnimalnych ilosciach!!
  krokodyl napisał:
korba zawsze! albo regeneracja korby ale to juz kombinacje z lozyskami.... akurat z 620 wchodzi k40/50/23 wysokoobrotowe łatwiej jest z 600 tam jest k35/43/22 --jak dopilnujesz czy proces regeneracji byl prawidłowy to chodzi dobrze!!:notworthy: przy skladaniu silnika unikac silikonu a jesli to w mnimalnych ilosciach!!
krokodyl, właśnie stoję przed wyborem czy regenerować starą korbę (400zł i roczna gwarancja DOR-MAR), czy kupić nową korbę Proxa za 700zł (długie oczekiwanie). Tyle, że z tą nową to jest taki zonk, że mój model 540 SXC nie widnieje w katalogu tej firmy, a jednynie 620 i 640 z tego samego rocznika (98). Myślisz, że ona podejdzie ? Wg katalogu części zamiennych KTM'a korba od wszystkich LC4 z 98 ma ten sam numer, więc wydaje się że są takie same... Aaa, oryginał nie wchodzi w grę, wołają asytronomiczne kwoty. Pzdr.
PS. A propos, co wiecie n/t zdystansowania osiowego wału? Czy takie coś robi zakład czy to się robi samemu?
Edytowane przez Yosarian
nie wiem zawsze jest ryzyko zaplacisz a dostaniesz to czego nie chcesz!! korba 600 i 620 jest zupelnie inna! to zamo wał korbowy--dal bym do rozprasowania wał i sam wszystko ocenił z wałem nie są zarty jak stuka to rozbieraj bo narozrabiasz!!-- jak dasz w calosci to zawsze cos wymodzą! a jak odbierzesz sprawdz droznosc smarowania! bo lubią zle poskladac:)
