ZX9R 1995 wskaznik paliwa
Po odbiorze motocykla z warsztatu gdzie byl bak zdejmowany wskaznik paliwa podczas pracy silnika raz opada raz sie unosi. Po zgaszeniu ustawia sie w prawidlowej pozycji.
Prosze o porade czy moze byc to wynik powaznej awarii czy moze przebicie w instalacji ?
Witam. Ja miałem podobny problem z tym że po wciśnięciu przycisku rozrusznika, obrotomierz wariował to w góre to w duł a rozrusznik wogule niełapał a wskaźnik paliwa też sie podnosił i opadał, po szukaniu przyczyny okazało sie że jest zwarcie i to na przewodach do klaksonu! Zaznaczam że była to kawa zzr 600. To przejżyj kolego stan kabli i czy gdzieś niema zwarcia. Przeczyść wtyczki jak radzili koledzy powyżej. A może to zwyczajna awaria czujnika. Pozdrawiam :lalag:
Wczoraj mialem okazje przejechac sie troche wiecej i okazalo sie ze te moje dlubanie przy instalacji przyniosly dobry efekt. Podczas jazdy wskaznik paliwa wznosi sie i opada, ale mysle ze to przez ruch paliwa w baku bo przeciez podczas przyspieszania i puszczania manetki przeciazenia sa ogromne. Jak wskaznik paliwa idzie w gore to jest ok ale niestety w dol jeszcze szybciej opada - podczas hamowania no i poprzez spalanie paliwa...
niestety cieszylem sie krotko. Po zalaniu baku do pelna okazalo sie ze rownolegle z odkrecaniem manetki wskazowka idzie w dol, a wczesniej stal na max nieruchomo. Teraz oddalem motocykl w rece specjalistow, zobaczymy jaka bedzie diagnoza.
  • 5 tygodni później...
