Ustawienie stozka magneta (zapłon)
zysio
Siema Instalacja w mojej rg wreszcie gotowa!!! Zostało ustawic zapłon Tylko ze mojego zaplonu sie nie ustawia jest w jednym miejscu przykrecony tak samo jak i impulsator . Do magneta wspawano stozek z innego magneta Tak mi zrobili w tokarni i teraz jak to ustawic zeby iskra byla w odpowiednim momencie a nie chce spawac tego po 100 razy np stozek i miejsce na klin powiny byc ustawione np jakos w stosunku do magneta ? np pomiedzy czojnikami na magnecie ? od ktorych impulsator zbiera prad czy jakos tak mam nadzieje ze wiece o co mi chodzi kretyn ze mnie :buttrock:
Hmmm. Radzę Ci w tej kwestii nie zdawać sie na opinie typu 2 mm w lewo od impulsatora czy magnego na godzinie 16:20. Poprostu załuż magneto bez klina i przykręć je mocno. Kopiąc motocykl lub obracjąc wał ręką sprawdz w którym miejscu jest zapłon, jeżeli będzie źle to go przestawiasz i sprawdzasz ponownie. Oczywiście nie odkręcasz paliwa bo jak silnik załapie bez klina to ci przestawi magneto. Jak zapłon będzie dobrze ustawiony to zaznacz to ustawienie najlepiej przecinakiem (troche brutalne ale daje cienką i trwała linie) i tak wstaw klin żeby uzyskać takie właśnie ustawienie.
ale skoro wspawali stożek z innego magneta to chyba wspawali tak samo jak i stary??czyt. w tych samych miejscach są rowki na klin??chyba że tego nie zaznaczyli to musisz szukać nowego punktu zapłonu.pomysł DEAD-a jest dobry załóż magneto bez klina i zobacz czy i gdzie jest iskra.pozdr.
jeden mechanik mi powiedzial ze jak tlok jest u gory to klin powinien byc na dole i powino chodzic !!
A jakie to ma znaczenie tutaj? :icon_razz: Położenie klina zmieniło by się po odcięciu i przyspawaniu CZOPU wału a nie koła zamachowego z magnesami. Klin jest tam gdzie był do tej pory, gdzie indziej są magnesy.
Wzajemne położenie magnesów względem stożka powinno być zaznaczone przed jego odcięciem. Żeby teraz prawidłowo ustawić zapłon najlepiej użyć stroboskopu - zaznaczając wcześniej nowe cechy na kole i karterach. Oczywiście znając prawidłowe wyprzedzenie zapłonu przed GMP.
EDIT
Ciekawe czy koło wspawane jest teraz tak że wystarczy regulacji na "fasolkach".
Edytowane przez tm85
