Pomożecie?
Marlew
Nieszczęście wielkie spadło na mnie niespodzianie :wink:
Poranną porą postanowiłem że dosyć wożenia du...y katamaranem i trza byc twardym, więc zdjąłem plandekę z Katany odpalilem, rozgrzałem i pojechałem ...
...całe 500 m, jak zgasł tak go odpalić nie można
Miałem różne pomysły - najbardziej prawdopodobny to wilgoć - Katana stoi na dworze (a tydzień padało) ale w takiej sytuacji nie powinien zapalić, myślałem że coś z kranikiem ale przełączyłem na pri i dalej nic MACIE JAKIEŚ POMYSŁY???
Dzięki wielkie z góry bo jutro znowu będę probował
Na PRI paliwo było, ale tak sobie myślę że może jak ruszyem to woda której było wszędzie dużo poszła na cewki i zgasł a potem zacząłem próbować nerwowo i po prostu zalałem no i oczywiście nawet jak woda odparowała to nic się nie dało zrobić.
Przyczepka zawsze zdąży :wink: a wieczorem spróbujemy jeszcze raz
dzięki
Parkuję pod chmurką, a wilgoci ostatnio sporo, fajki nowe ale przewody stare (bo wtopione w cewki) poza tym staram się zawsze regularnie spsikiwać cewki i przewody czymś wypierającym wilgoć a przez ostatnie 2 miesiące tego nie zrobiłem.
Damian a przy okazji ile weźmiecie za przechowywanie przez zimę bo do jesieni garażu się chyba nie dorobie :wink:
pozdr
Spokojnie - holować zawsze można, ale po co. Po pierwsze - przejrzyj dokładnie całą instalację elektrychną, wszystkie złącza popryskaj jakimś płynem wypierającym wilgoć (może być WD40, albo w ogóle specjalny specyfik do elektryki - kupisz spreya w w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym). Pamiętaj także o przewodach wysokiego napięcia - wszystkie złączki powinny być "odwilgocone".
Wykręć świece - teraz musisz ich czubki opalić - możesz do tego użyć maszynki gazowej, takiej zwykłej, go gotowania - spowoduje to, że odparują wszelkie resztki benzyny, oleju itp. Sprawdź, czy jest iskra - zakładasz świecę na fajkę, przystawiasz do masy (czyli do silnika i zakręcasz rozrusznikiem) - iskra powinna być dobrze widoczna i jasna. Jak się ledwo bździ, to znaczy, że jeszcze nie jest ok.
Wkręć z poworotem świece (może nawet taki lekko podgrzane) i zakręć. Jak nie zapali, to będziemy myśleć dalej - znczy to nic więcej tylko problemy paliwowe (ale raczej nie tym razem wydaje mi się).
Możesz jeszcze wcześniej naładować akumulator - pewnie siadł jak męczyłeś sprzęta.
Jak się nic nie poradzi, to może się DR Pawel wybierze do Ciebie na wycieczkę i pomyślimy.
Pozdro, Paweł
Prawdopodobnie i przewody da się odłączyć, u mnie też były wtopione i pewien mechanik powiedział, że trzeba kupić kabel z cewką. Postanowiłem się sam za to zabrać i okazało się (jak odpiłowałem tą plastiko-gume na wierzchu i wyciągnąlem, a raczej wyrwałem kabel), że można bez problemu zastosować nowy przewód - długi nagwintowany bolec, średnica dziury w sam raz itp.
Co głownego problemu Paweł praktycznie wszystko napisał, moge tylko dodać, że naprawde warto jest naładować w takiej sytuacji akumulator. Ja w podobnych przypadkach paliłem przeważnie z prostownika - rozrusznik kręcił wtedy wyższe obroty i silnikowi było łatwiej zaskoczyć.
Dzięki Wszystkim za pomoc,
więc popsiukałem całą instalację specyfikiem wypierającym wodę - dalej nic!
sprawdziłem paliwo - ok - dalej nic
no i wreszcie :oops: :oops: :oops: pomyślałem że zajrzę do bezpieczników - wysunął się przewód z puszki bezpieczników - odpalił bez ładowania aku
... a ja już wątpiłem w swoją KATANĘ (wybacz najmilejsza) :(
Dzisiaj rano szła jak burza i znowu radość zapanowała na Szkolnej 2
Pozdrawiam Wszystkich
Mialem podobna sytuacje i okazalo sie ze to elektryka do dzis chyba nie wiem co ale padl w tedy akumulator ruszylem przejechalem chyba ze 20 m zdech i juz nie odpalil i pchanko do chaty:) Ja jako wybitny iżynier ( zartuje:) uwazam ze to prund bo grunt to prund a prund to elektryka:)
No bo co za matołł w motocyklu bez elektroniki zabezpiecza obwód zapłonu bazpiecznikiem.....
Damian,
jak to bez elektroniki - mam elektroniczny zegarek :(
a co do reszty to mam całe 3 bezpieczniki i 1 z nich zabezpiecza nie wiadomo czemu tylko zapłon (cała reszta działała i to mnie zmyliło).
