wowo Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Od niedawna mam DR 350S 27tys. przebiegu. Silnik chodzi, cicho, równo, bez rzadnych stuków, puków itp. nie dymi, ładnie wkręca sie na obroty. Jakieś 1tys. km temu miał regulacje. Ostatnio zauważyłem jeden dziwny objaw, najbardziej słyszalny po ostrym rozgrzaniu silnika. Najwyraźniej słychać to przy schodzeniu z obrotów, podczas którego roznosi się dziwny szum, świst, wycie itp. który maleje wraz z ich spadkiem. Podaczas jazdy na jednostajnych obrotach, przy wsłuchaniu się, też idzie wychwycić ten dzwięk. Ton jest podobny do wywalonego łożyska w kole, lub dzwięku wydawanego przez wentylator.O co może biegać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 moze byc problem ze skrzynia , w DR to bardzo czesta przypadlosc , wyje na kzdym biegu czy tylko na jednym ?? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Lozyska skrzyni, kazde moze wyc inaczej :biggrin:. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo Opublikowano 13 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 Na wszystkich nie sprawdzałem. Na pewno wyje na jałowym, 1 i 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 13 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2006 łancuszek rozrzadu do wymiany własnie wtedy pojawia sie swist szum itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
