Po zmianie cylindra nie pali
GregoriaN
masz gaźnik podcisnieniowy, mam 2propozycje,
-odkręcić świecę strzykawką wlać około 10ml paliwa w otwór od świecy, skręcić ,dać cały gaz i kopać aż zassie, jeśli tylko mruknie pare razy powtórz czynność do skutku
-zdejmij filtr powietrza i napsikaj placka lub samostartu, około 2-3 sekudy , daj cały gaz i kop, musii zapalić, silniki z gaźnikiem podciśnieniiowym po remoncie są oporne do odpalenia, pzdr, kuba
Ale skoro świeca jest mokra, czyli nie ma iskry! Kąt zapłonu powinien się przestawiać. Popatrz na innej świecy, bo gdzy masz kompresję bdb i lejesz pod świecę to nie ma siły, musi odpalić, a jak nie pali to 99% zapłon.
Pozdrawiam!
Zapłon elektroniczny też się ustawia, co prawda tylko kąt wyprzedzenia ale jednak. A skoro masz iskrę to znaczy, że w nieodpowiednim momencie, nie wiem jak powinno być u Ciebie, ale zaryzykuj ustawieniem iskry ok 1,5mm przed Górnym Martwym Punktem. A jakież to trzeba mieć narzędzia aby go ustawić?
Ja mialem podobna sytuacje jak robilem skuter po wymianie cylindra nie chcial odpalac wlalem mu naraz 50 paliwa i odrazu pali do tej pory tak mam ze musze pierw wlac paliwo do cylindra potem chodzi ale nie ma wolnych obrotow własnie ide sie z nim pobawic do konca pozdro Wlej 30 ml paliwa do cylindra i wymien swiece musi odpalic
a wydech masz pusty? ja w pegaso zalozylem 70 ccm, ustawilem zaplon zalozylem gaznik 19 mm. i nie chciala palic. dopiero jak wybebeszylem wydech nabrala ochoty do jazdy. zdjemij calkiem wydech i sprawdz. jak bez wydechu zapali i bedzie smigac to wywal wszystko z komory rozpreznej bo tam sa blokady
a moze blaszki zaroru membranowego?
ja w RMX-e mialem pod cylindrem umieszczone
i jak kupilem nowy cylinder to zapomnialem ich zalozyc, ale jeszce przez odpalaniem motoru popatrzylem na stary cylinder i rozbiealem z kolega wszsytko zeby je zalozyc,
moim zdaniem jezeli blaszki byly by nie zalozone to moto dostaje za duzo paliwa i nie odpali, a jesli wlejesz do cylindra to bedzie chodzilo tylko przez chwile dopuki sie nei wypali,
JEŚLI SIĘ MYLE TO SORY:) poprawcie mnie :buttrock::)
pzodro.
