Tomek-Bandit Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 Witka Jako że zaczałem sprzygotowywać mojego Bandita 600 do zimowania dzisiaj wybrałem się do garazu na inspekcje.Zauważyłem od razu mały problem mianowicie cieknie mi z miski olej. Wyciek jest z 2 miejs jednocześnie. 1 - z korka spustowego oleju2 - nie jestem pewien co to jest i byłbym bardzo wdzieczny za pomoc w rozpoznianiu :icon_twisted: Patrząc na silnik od spodu z lewej strony motoru zaraz za miejscem gdzie dochodzą przewody olejowe od chlodnicy oleju w misce olejowej jest jakaś śruba wkrecona poziomo. Jest na tej samej wysokości co w/w przewody olejowe ale przewody olejowe są jakby od przodu silnika a ta owa śruba jest z lewej strony silnika. W haynes'ie piszą że to regulator ciśnienia oleju ale nie jestem pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 Spuscic olej wykrecic sruby sprawdzic jakosc gwintow, jezeli nie sa calkowicie zniszczone wkrecic na tasme teflonowa zolta, odporna na olej.Zalac nowy olej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek-Bandit Opublikowano 28 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2006 Kurde myślałem że to tylko te podkładki uszczelniające wystarczy wymienić. A gdzie można kupić ta tasme teflonowa zolta odporna na olej? Masz jakiś pomysł co to może być ta druga śruba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 29 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2006 Albo zawiń to taśmą albo właśnie zakup nowe podkładki bo może stare już się za mocno zdeformowały. A co do śruby to wątpie żeby to był jakiś regulator ciśnienia. Miałem kiedyś gsx 600f i wiem że ta konstrukcja jest tak zrobiona że ciśnienie raczej go nie rozsadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
