slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 gdzie jest cewka w aprili af1 futura z 1990roku, prosze mi podac miejsce albo zdjecie gdzie jest? prosze o pilna pomoc? moj adres e- mail slawek144@vp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 a nieprościej po kablu WN do cewki ?a pozatym cewka powinna być prawdopodobnie pod bakiem lub zaraz koło niego , dokładnie nieznam tego modelu ale powinno tak byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 o jaka cewke Ci chodzi :banghead: jezeli o cewke wysokiego napiecia to ona jest w jednej obudowe z modółem zapłonowym. Znajduje sie pod bakiem. :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 chodzi mi o cewke zaplonowa [napiszcie mi gdzie dokladnie jest czy od niej idzie fajka na swiece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motorzeszow Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 tak, wez sobie do reki fajke z swiecy i idz po kablu (tym wychodzacym z fajki) paluszkami jak niewidomy i idz tam gdzie cie zaprowadzi, to bedzie Cwka Zapłonowa. czy to takie trudne ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 tak trudne bo ja nie mam wlasnie fajki i nie moge jej znalezc nie wiem gdzie jest polozona czy cewka laczy sie oprocz swiecy z czyms czy cewka laczy sie oprocz swiecy z czyms Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 rozwalasz mnie nie masz fajki to to cos co idzie od swiecy w gore a to cos na swiecy to jest tzw fajka i idziesz po tym grubym kablu do gory i tam gdzie sie konczy to tam jest cewka butelkowa a zaplonowa jest w pradnicy pod magnetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 no wlasnie nie mam fajki moze jest urwana nie mam nie mam i jeszcze raz nie mam moze jest urwana chce sie dowiedziec gdzie jest wogole cewka zaplonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 (edytowane) Ten twoj motor to wogle jezdzi?? MUSISZ MIEC CHOCIAZBY PRZEWOD IDACY DO SWIECY!!!!!!!! Idz po tym przewodzie i dojdziesz jakos :buttrock: POZDRO Edytowane 16 Października 2006 przez Soku11 Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 wy chyba mnie zle rozumiecie ona jest wyciagnieta chyba z motora bo jej nie ma i chce sie tylko dowiedziec gdzie ona jest przykrecona czy pod bakiem czy gdzies do silnika . chodzi mi o cewke zaplonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 A czy czasami cewka zaplonowa nie jest w magnecie?? POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek144 Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 acha jest w magnecie dzieki pozdro wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 Cewka zapłonowa nie jest w magnecie. Tam jest tylko impulsator. Bierzesz w ręke wiązke kabli wychądzących z silnika i idziesz po niej do samej cewki zapłonowej. Jest ona przykręcona beżpośrednio pod bakiem do ramy. W niej jest spora dziura a w dziurze siedzi nagwintowany trzpień. W niego wkręcasz przewód zapłonowy który zakładasz naświece i jazda!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 18 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2006 tam jest tzw cewka butelkowa pod magnetem jest cewka zaplonowatak bylo w simsonie i w dt tak mam nie wiem jak w aprilli ale bedzie na takiej samej zasadzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
