wilk Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Witam was!!!Od 3 dni ma suzuki rm 125.Nie wiem z jakij przyczyny ale po 2 dniach przy odpaleniu zaczynał lecieć woda,z pod kapy od strony magneta,i motr gasł.Chodzi jak się przypatrze z każdej strony to gdzie niegdzie są szczelinki między kapą,a silnikiem.Czy tak może być??Bo ta kapa prawdo podobnie była dorabianal.Prradzcie cos!!!Z góry dzięki,pozdro!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 (edytowane) No nie zrobisz nic lepszego jak wymiana kapy na oryginalną tymbardziej, że tam musi być wszystko idealnie spasowane, bo poleci woda jak teraz. Poszukaj jakiejś używanej, oryginalnej kapy, gorzej jak to stary rocznik.A tam jest pomapa wody? Edytowane 16 Października 2006 przez malys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 No niestety,ale to jest ok.1991/92 rok.A czy tam jest pompa wody to nie mam pojęcia.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Jezeli jest chlodzny ciecza to pompa musi byc :banghead: POwymieniaj usczelki po prostu moze.albo orzluz i zloz wszystko z usczelkami i przesmaruj silikonem :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Możnaby ewentualnie te uszczerbki/ubytki jakoś załatać w kapie. I potem poskładać na silikon."Pomapa" - to mi się literówka udała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adoado0 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Witam,Miałem Suzuki RM 91r i pompa wody jest z prawej strony a magneto z lewej.Więc jezeli leci woda z prawej to może coś z cylindra???Bo ja tak nie bardzo rozumiem co sie dzieje.Bo od pompy kapka jest po prawej stronie ona jest taka mała.A magneto jest po lewej.Ona lubi w tym modelu ciec nawet z dobra uszczelka. Ja rozebrałem i jak na nowo złożyłem to ciekła i musiałem troche silikonu dac(wiem papudrak jestem ale coz starałen sie dobrze to zrobic:-D) Więc określ dokładniej skąd cieknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Piszac kapa chodzi ci o dekiel boczny ten z magnetem?? A teraz jak motor chodzi, normalnie?? O ile sie nie myle to tam wogole wody nie powinno byc... Magneto przeciez nie pracuje w wodzie :buttrock: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Mieszkasz w poznaniu, pogadaj z Dominikiem Szymańskim podjedz do niego do warsztatu i wszystko jasne :buttrock: Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 No,a woda leci po lewej stronie tam gdzie magneto jest.Teraz motor wogule nie chce odpalić,a jak go wezmę na pych to odpali trochę sie podłwi i zaczyna lecieć wooda tam od lewej strony gdzie magneto jest z pod kakpy.pozdro?!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endurowiec Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 (edytowane) Możliwe że w skrzyni biegów masz jakiś syf(np. woda) i simmering masz padniety i sie dostaje do magneta. Ja miałem podobnie, tylko do magneta dostawał sie olej ze skrzyni, a nie woda. A w której części poznania mieszkasz, bo jak blisko mnie to możemy sie zgadać. Edytowane 16 Października 2006 przez endurowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilk Opublikowano 17 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 No to chyba ziering,bo mi taka czysta woda nie leci tylko brudna jakby z olejem.:buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 No to nawet nie chyba tylko NAPEWNO!!I w dodatku woda nie powinna sie dostawac do oleju a tymbardziej uciekac razem z nim na zewnatrz!! Koniecznie sprawdz skad to ci ucieka i posprawdzaj wszystkie uszczelki, simmeringi itp laczace cylinder z blokiem silnika :D POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
