Sposoby oddławiania XJ 600 S
Astarothe
Dobra, to jeszcze mam kolejne pytanie. Rzecz w tym, że cały czas się przymierzam do tego oddławienia i chcę to zrobić samemu (dla frajdy i dla obniżenia kosztów). Mam już serwisówkę i pooglądałem sobie rysunek-schemat montazowy gaźników i trochę się przeraziłem.
Pytanie brzmi:
jak skomplikowana jest to operacja? czy potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia (poza ogólnodostępnymi kluczami i śrubokrętami)?
Przypominam jeszcze, że chodzi o dysze iglicowe (needle jet) i wycięcie większych przelotów w króćcach dolotowych.
pozdrawiam
Tak myslac nad tym to najwiecej czasu pochlania zalozenie linek gazu i kontrgazu orad dobre umiejscowienie airboxa. Ogolnie do wyciecia tych membranek z kroccow bedziesz potrzebowal cienkiego bardzo ostrego nozyka najlepiej jeszcze zakrzywionego jak ksiezyc (ale nie w pelni). Co do samych needle jet to chyba potrzebny jest klucz nasadowy 8 i wykreca sie ja jak normalna srubke. Jezeli chodzi o iglice to jest to chyba najprostrze odkrecasz gorna czarna klapke z gaznika i wyciagasz przepustnice (staraj sie nie dodykac lub jak najmniej dotykac membrane) i wyciagasz iglice nie pamietam czy jest przykrecona od gory czy blokowana. To w sumie wszystko. Pamietaj do gaznika zabieraj sie z bardzo dobrej jakosci srubokretami bo ciezko sie odkreca komory plywakowe (krzyzak) oraz dobrej jakosci nasadowkami bo wszystkie elementy w ganiku sa bardzo kruche. jak juz bedziesz montowal gazniki w krocce to od wewnatrz (krocce) natlusc czyms typu wd40 zeby ladniej weszly tak samo z kroccami w airboxieone musza wejsc idealnie wiec najpierw zobacz sobie zanim rozbierzesz jak one siedza na gaznikach i najlepiej zrob sobie fote zebys nie zapomnial.
Pozdro
Pozdro
Przeciez krocce sa gumowe, a WD40 powoduje puchniecie gumy!!! Wszystkim tylko nie WD40! Poza tym krocce (gaznikowe) maja takie wypustki, ktore pasuja do takich malych rowkow w przepustnicach (na ktore sie je naklada) i trzeba uwazac zeby dobrze je spasowac.
Why... So... Serious
