rozek Opublikowano 20 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 No więc mam mały problemZalewa mi się świeca ( na 99% to to ) Ciężko zapalić motor i w czasie jazdy słabnie Jak przeczyszcze świece to troche pojeżdże i zonwu :P Czemu się tak dzieje ??Co zrobić ??czy to wina świecy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qler Opublikowano 20 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 Moze lejesz za duzo oleju do paliwa. Albo zla regulacja gaznika. Jak nie to, to mozliwe ze simmering na wale korbowym nie trzyma i silnik bieze olej ze skrzyni biegow (sprzegla). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QvEEr Opublikowano 20 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 E Rozek mój braciak miał to samo i sie okazalo ze za duzo oleju wlał do paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 20 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 Yoo!!!Może i to prawda z tym olejem ale ja paliwko zalewałem tydzień temu, a z tą świecą z***ło sie wczoraj :P Chyba świeca nie ma nic do rzeczy nie :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 20 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 Moze to byc od swiecy ktora moze miec za mala cieplote czy cos w tym stylu, czyli silnik nie osiaga takiej temperatury do jakiej przystosowana jest swieca i swieca nie moze sie dobrze rozgrzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 20 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 Ja w jawce mam świece 95 czy coś tak i to chyba jest za mocna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ukasz Opublikowano 20 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2003 A może po prostu masz źle ustawiony zapłon?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 21 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2003 A może masz zapchany filtr powietrza a to powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki?A może ci się ssanie zacina i jeździsz cały czas na ssaniu, a to powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 21 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2003 Z tego co wiem Rozek ma jawke mustang a od kiedy w jaece mustang jest ssanie???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 21 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2003 Z tego co wiem Rozek ma jawke mustang a od kiedy w jaece mustang jest ssanie???? :oops: :oops: :oops: :oops: Myślałem że to w simsonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 21 Czerwca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2003 Z tego co wiem Rozek ma jawke mustang a od kiedy w jaece mustang jest ssanie???? Mówiąc ( a raczej pisząc ) o ssaniu miałem na myśli zaworek w gaźniku do pompowania paliwa. To nie ssanie ?? :oops: To sorka za wprowadzenie w błąd :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilu Opublikowano 21 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2003 Ja do swojego byłego rometa, którego sprzedałem miałem świecę F95 czyli taką jak Ty teraz i chodziło OK. Czyli że na 99% nie jest to świeca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 8 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2003 hmmm mam swoje moto bardzo krotko ale z tego co wiem to Jaweczka Mustang najlepiej ze swiecia F75 by chodzila, w wyzszych jest juz inna cieplota :wink: moga byc problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
