Jak docierać
krzychu-985
Siema
Ostatnio posypał mi sie silnik w tdr . Tak więc dałem go do kolesia gdzie ją kupiłem i zrobił mi ten silnik. Zregenerował wał wymienił tłok na orginalny yamahy nicasyl mowi ze jest ok wiec na poniedziałek wszystko ma byc zlozone. . Wszystko robi mi w ramach gwarancji:P Ale mam pytanie jak to docierac . Slyszalem że nicasylu sie nie dociera? Znowu słyszalem tez że się dociera qrde co robić niechce spieprzyć moto .. Wiec co radzicie?
niklasil dociera sie dosc szybko bo po 100km musisz dolewac troche wiecej oleju i najlepiej przejdz na jakis dobry olej syntetyczny
a docieranie powinnio prawidłowo wygladac tak:
1 po załozeniu cylindra jezeli masz dozownik to oprocz do dozownika dolej kapke oleju do benzyny zapal motor i niech moto chodzi na własnych obrotach do momentu uchwycenia odpowiedniej temperatury(musi sie po prostu rozgrzac dobrze)ale nie gazuj tylko wolne obroty
2 po złapaniu odpowiedniej temperatury wyłacz silnik i zostaw do całkowitego schłodzenia
te 2 cszynnosci powinienes powturzyc kilka razy np 4
pozniej mozesz zaczac jezdzic ale delikatnie na jak najwyzszym biegu na jak najnizszych obrotach po zagrzaniu sie powinienes wyłaczyc silnik i poczekac az schłodzi sie cylinder
koncowy moment docierania to jazda na najwyzszym biegu na srednich obrotach juz nie musiosz chłodzic silnika
po 100km twoj moto jest teoretycznie dotarty ale ja dla pewnosci jezdziłbym tak do 200km
takie docieranie silnika jest moze na poczatku upierdliwe jednakze uchrozni twoj silnik przed zatarciem niklasil jest najlepszym rozwiazaniem jezeli dobrze dotrzesz cylinder twoje spalanie powinno troche sie obniżyc a niklasil zostanie w bardzo dobrym stanie pozniej nawet przy ostrym pałowaniu moto nie zatrzesz fury
jednak pamietaj podstawa to dobry olej z reszta przy tuningowych cylindrach trzeba lepiej dbac o wał dlatego olej dobry jest niezbedny
Edytowane przez zoltecek
