rs 125
Ernest
witam
mam taki problem z moją aprilia tz. jak jest zimna to chodzi ładnie ciągnie do konca obrotów ale jak sie chwile pojezdzi to słabnie przy ruszaniu prawie trzeba sie nogami odpychac, szarpie, i zmienia sie odgłos tak jakby sie wydech odkręcił ;/ Co to moze byc?
odkręcic sie nie mógł bo on jest na spręzynach, a zawór wydechowy to mam odłaczony i jest tak zrobiony ze cały czas jest otwarty bo mi sie zaczep na linke wykruszył i nie miałem jak go podłączyc, a mechanik mi powiedział ze tak moze byc zrobione i ze to nawet lepiej będzie chodził, sam nie wiem coz tym zrobic juz
Dziwna sprawa :/ A jak moto odpala?? Moj tez tracil moc gdy silniczek sie nadawal do remontu - pekl pierscien i kompresje mial slaba a mimo to jezdzil. Jak sie zagrzal wszystko sie rozszerzalo i mocy mial mniej. Sprawdz wiec kompresje :) POZDRO
Pozdrawiam.
A ten zawor masz calkowicie wyciagniety czy otwarty?? Bo jesli wyciagniety to ja bym sprobowal go wlozyc i zostawic w pozycji otwartej i zablokowal by sie nie przekrecal. Moze to pomoze. Chyba ze z zaworem bylo tak samo... POZDRO
Pozdrawiam.
To że jest sałby przy ruszaniu to wina zaworu, ja mam podobnie i żeyb ładnie moto ruszyło musze mu dac więcej gazu, sprawa tego dzwięku to niewiem, ale mi gdy zawór pękł na poł tez moto miało dźwięk jak stara jawa 350.
Edytowane przez endurowiec
To wyrzuc ten drut i zrób żeby był przymknięty i wtedy sprawdzisz czy lepiej rusza i biedziesz wiedział juz vczy to wina zaworu czy nie. Mój bez z zaworu słabo rusza, ale z niskich obrotow, a jak mu podkrece to startuje jak z procy.
