szulczyk Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Witam Wczoraj kolesiowi dałem się przejechać moją nsrka ma prawko no i się wy**** rozwalił mi kierunkowskaz silnik jest ok .. ale chyba mam zblokowane tylnie koło .., jak można to naprawić i nie działa mi "stop" na tylnim hamulcu i nie działają mi swiatła tylnie tylko przednie tym wypadku... i mam 2 problem jak jest w motorach taki przycisk czerwony jedna opcja jest " OFF" a druga "RUN" to tak off działa mi tylko jak jest 1 tys obrotów dalej nie działa czy to musi tak być ? prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Z Tym przelonczynikiem to cos nie lonczy.Hondy mają Takie awaryjne wylonczenie.Ja mam w mtxie i kolega w cb.i dziala normalnie przy kazdych obrotach.Z tym kolem to napsiz dolkadniej.Hamulec ci trzyma ze nie dygnie czy gdzies zablokowalo bo skrzyiwone jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szulczyk Opublikowano 23 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Nom właśnie coś nie łączy? ale gdzie to sprawdzić i jak? a z tym kołem to koło jest proste tylko ciezko chodzi teraz lepiej już troche jak przed wypadkiem ale jak naciskam pedał tylniego hamulca to jakoś cięzko idzie i jakby wtedy sie koło blokowało? jak to zrobić no i jak naciskam tylni hamulec to nie działa mi stop i nie działają mi tylnie światła jak to zrobić??:> prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 dobry zwyczaj nie pożyczaj.... trzymaj sie takiej zasady..nawet jak sie będą obrażać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Jezlei nie dziala stop i tylne siwatlo to cos w lampie.rozkrec lampie moze zarowki sie popalily albo pourwyaly druciki od wstrzosu.co do hebla mozliwe ze trzeba odpowietrzyc ty masz tarczowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szulczyk Opublikowano 23 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 nom mam tarczowy i jak naprawić to?:> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 Ja mam takie pytanko moze dziwne bo widzialem wczoraj ze jakis koles mial wypadek bo wlasnie lezal moto i karetka byla... To on sie tak pocharatal czy to nie on?? Gdzie sie wylozyl?? Bo jak ten to widzialem ze kolo jest przestawione wiec moze sie wytlukly jakies lozyska albo regulacja poszla... POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szulczyk Opublikowano 23 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 witam ponownie czy ktos moze mi pwoeidzieć ak można naprawić te koło ?? bo jak naciskam na tylni hamulec nie świeci się swiatło a przedni działa i reszta świateł tez? prosze o pomoc :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 rozbierz to światło i zobacz żarówke i styki, jeśli to nie pomoże to posprawdzaj kabelki, styki itp, poczyść wszystko, a jak to nie pomoże to szukaj schematu elektrycznego i polukaj co może nie łączyć i popatrz czy wszystko z tym jest okej :P 20 min roboty jak masz narzędzia :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
