Jak sprawdzić regulator napięcia i prądnicę
darek.666
Witam!!!Moje moto to cb 650 z 80r.
Czy ktoś się może orientuje, jak sprawdzić sprawność regulatora napięcia i prądnicy "na sucho"
Sprawdzałem te linki do stron o których piszecie z elektryką do tego motocykla i wszystko byłoby może ok bo jest umnie tak samo jak na zdjęciach tzn kolory kabelków itd ale jak podłączam czujnik pod te kable które tam sa opisane to wyskakują mi różne liczby tylko nie takie jakie powinny lub nic . Poza tym jest tam jeszcze napisane coś o kierunku normalnym i odwrotnym - nie za bardzo to rozumiem. Czy ktoś mi może to wytłumaczyć. Z góry dziekuje.Podaje link do strony na której w dolnym lewym rogu jest rysunek z którego korzystałemhttp://cosky1.tripod.com/index.html
  Cytat
Chodzi o pomiar rezystancji diód mostka prostowniczego w kierunku przewodzenia oraz w kierunku zaporowym.
Resistance in normal direction:
Przy tym pomiarze przykładasz czerwony przewód multimetru do przewodów z lewej strony (patrzac wg schematu), zaś czarny przewód miernika do przewodów z prawej strony
Resistance in reverse direction:
Przy tym pomiarze przykładasz czarny przewód multimetru do przewodów z lewej strony (patrzac wg schematu), zaś czerwony przewód miernika do przewodów z prawej strony
Powodzenia.
Najprostsza metoda sprawdzenia to podłączenie pecjalnego miernika na kostkę pomiędzy alternator i regulator.
Domowym sposobem jest wypięcie trzech żółtych zazwyczj przewodów z kostki i uruchomienie silnika.
Następnie miernikiem przestawionym na pomiar napięcia zmiennego w zakresie 200V musisz zmierzyć napięcie pomiędzy poszczególnymi fazami , które musi być takie samo na każej fazie podczas pracy.
  darek.666 napisał:
Specjalny miernik oznacza tyle, że nie może to być taki zwykły kupiony w sklepie elektronicznym z pomieram napiecia stałego i zmiennego do 750 V?.
Specjalny mierzy wszystkie 3 fazy równolegle ale możesz to zrobić każdym miernikiem tylko pomiar będzie mniej dokładny.
Dzieki bardzo za podpowiedzi.Mam nadzieję,że sobie dam radę, jeśli nie to zmierzę to w weekend, podam w tym poście wyniki i jeszcze raz zapytam co Wy na to.
Najgorsze jest to, że mam dwa takie reglery i na obu te wskazania są podobne tak więc albo oba są popsute albo ja coś źle mierze.Moto mam doszczetnie rozebrany tak wiec mogę to tylko sprawdzać na sucho niestety.
TO chyba psy bedą miały zabawe jednak, a możesz mi podpowiedzieć gdzie najlepiej tego poszukać, bo rozumiem że w Hondzie lepiej nie próbować, czy znasz kogoś kto się takimi rzeczami zajmuje.
Witam po weeku. :icon_mrgreen: Wyobraźcie sobie, że w weekend skończyłem składać mój moto i tu niespodzianka mimo głupawych wskazań na czujniku podczas badania alternatora motocykl ma ładowanie aż miło!!! Przy włączonych światłach i 2,5tyś obrotów czujnik wskazuje 14,3 V na akumulatorze. To chyba ok!!!???Czy cieszę się może za szybko?.
Pojawił się za to problem z gaźnikami. Ma różne wolne obroty. Jak jadę i zwalniam włączając luz to ma 1500 i nie schodzi niżej, ale jak przegazuje to spada do 1000. Czy synchronizacja pomoże.Dodam, że silnik był totalnie rozłożony.
A przy 5 tys obrotow ?
Gazniki trzeba wyregulowac (jezeli jest to wersja z mozliwoscia regulacji mieszanki na wolnych obrotach ) i zsynchronizowac. Nalezy rowniez nasmarowac linki gazu, bo to cos dziwnie wyglada na zacinajaca sie linke.
Sprawdz rowniez prawidlowosc mocowania gaznikow w gumowych "kolektorach ssacych".
Adam M.
