Myszon Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Witam. Zgubiłem taką roleczke gumową po której porusza się łańcuch znajdująca się pod wachaczem i nigdzie nie moge czegoś takiego znaleźć na necie. Ma ktoś z was może coś takiego do sprzedania albo wie gdzie można kupić , ewentualnie z czego takie coś najlepiej samemu dorobić? Prosze o pomoc. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Witam. Zgubiłem taką roleczke gumową po której porusza się łańcuch znajdująca się pod wachaczem i nigdzie nie moge czegoś takiego znaleźć na necie. Ma ktoś z was może coś takiego do sprzedania albo wie gdzie można kupić , ewentualnie z czego takie coś najlepiej samemu dorobić? Prosze o pomoc. Dzieki.JA kiedys jak miałem włsnie taki problem to poszedłem poprostu do zxakładu slusarskiego i facet z teflonu wytoczył taka tulejke dokładnie na wymiar i po sprawie. :biggrin: Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaRy Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Orginał jest bardzo drogi ale nic nie trzeba wytaczać ani dorabiać.U Mielocha w Poznaniu kupisz takie rolki za jakieś 30 zł, wiem że są dwie średnice chyba 40mm i 35mm.Zadzwoń to napewno pomogą Ci wybrać. ul. Dąbrowskiego 25360-406 Poznańemail: info@mieloch.pl tel. +48 061 847 97 07 +48 061 847 97 08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SEBOOL Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 http://www.motox.com.pl/sklep/index.php?cPath=49_94_100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PomyK Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 http://www.motoshop.bazarek.pl/opis.php/tid,32226/ tu masz linka do rolek.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myszon Opublikowano 22 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 (edytowane) Dzięki serdeczne za linki. Tymczasowo dorobiłem sobie na szybko taką rolke ale to kwestia kilku jazd i po niej więc do tego czasu zdąże sobie kupić. Jeszcze raz Dzięki. Edytowane 22 Września 2006 przez Myszon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
