Zmiana profilu przedniej opony PILNE
Mam okazyjnie do kupienia super oponkę w niskiej cenie. Tylko mam obiekcje, bo jest ciut wyższa niż zaleca producent (profil 70 zamiast 60), szerokość taka sama jak mam teraz. Czy warto ją kupić czy lepiej nie zawracać sobie głowy i szukać opony w oryginalnym rozmiarze? Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam, Dawid
Cześć!!! :icon_mrgreen: ;) :notworthy:
Ja też mam 120/70/17 a powinno być 120/60/17. Ogólnie jeździ się bardzo dobrze, jednak licznik zaniża (ze względu na wyższy profil opony) bo mam ślimak podpięty pod przednie koło. Nie wiem jak jest w kotku,
U mnie jest tak samo, niestety. Cholera może jednak poczekam do motobajzlu, jest w ten weekend w warszawie i tam napewno kupie jakąś fajną oponkę w dobrym rozmiarze.
Ja miałem ten sam problem co Ty. Kupiłem wyzszą i śmiga się super. Polecam
A jak duże są teraz przekłamania licznika w stosunku do tego co było kiedys(ze starą oponą)?? Aha i jeszcze czy 120zł to dobra cena za Bridgestone Battlax BT010 (44 tydzień 2002 roku)? Opona ma jeszcze cycki po bokach, a po środku ma taka sama glebokosc bieżnika co po bokach. W rowkach widać jeszcze czerwony pasek (ten co widnieje na nowych oponach przy kancie).
Edytowane przez Mrówa
No to tak na szybko:
różnica w średnicy koła- 24 mm, zamiast 575,8 będziesz miał 599,8 mm
różnica w prędkości 4%- na liczniku 100 km/h, realnie 104 km/h (większa opona na przednim kółku i kręci sie wolniej ), odpowiednio 150 i 156.
Ok dzięki wielkie za przybliżenie. Tak też to sobie wymyśliłem, że różnica będzie ok. 4% wskazań wg. tych samych obliczeń :icon_mrgreen: . Teraz czekam na opinie odnosnie tego czy opłaca się wziąć gumke za tą cenę.
