biegan259 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 No i powiem tak pierwsze wrażenia po jeździe z pustym dyfuzorem o wiele lepiej moto reaguje na gaz bo spaliny są szybciej wypychane także każdemu bym polecił rozcięcie dyfuzora i wywalenie z niego co się da :D a zapomniałem nie obyło się też bez regulacji gaźnika ale chwila kręcenia śrubkami 3 kopy i moto odpalił :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
druid11985 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Witam jestem nowy na forum też od roku użytkuje kawasaki kmx125. nie dawno zmieniłem zębatki 13/50 a i tak z ciekawości wczoraj rozciąłem dyfuzor i jak się okazało to w moim nic nie było oprócz metalowej obejmy która zatykała mi rurkę do tłumika nie mam pojęcia jak i skąd ona się tam wzięła To proste fabrycznie były tam wkładane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biegan259 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 szczerze to w to wątpię żeby taka obejma była tam fabrycznie wkładana no chyba że ktoś też tak miał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcint339 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam. Kupiłem niedawno KMX 125 2000r. i mam mały problem. Moto rozbujam do 95km/h na 5 biegu i dalej nie chce przyspieszać.... wrzucę 6 bieg i dalej nic, jedzie równym tempem na około 5500 obr. Jaka może byc przyczyna? Blokady? Ogólnie motor kręci chyba w miarę dobrze,bo do około 9500-10000 obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni251 Opublikowano 23 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2012 Witam dzis wyciągnęłem swoją kame z garażu i mam mały problem z odpalaniem. Kupiłem nową swiece wyczyściłem gaznik i na kopa za nic nie idzie odpalić, na popych pali na 2 metrach podjade z 10 metrów zgasze i na kopa wtedy pali jak ta lala nawet na pół kopa a jak zimny to ni h..a co to może byc panowie?? Dzieki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szermac Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 witam, chciałem wymienić zadupek w mojej kawie, na taki od Kx czy jest możliwe ?? chodzi mi po prostu o to żeby zadupek szedł prosto a nie opadał w dół , mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi Witam dzis wyciągnęłem swoją kame z garażu i mam mały problem z odpalaniem. Kupiłem nową swiece wyczyściłem gaznik i na kopa za nic nie idzie odpalić, na popych pali na 2 metrach podjade z 10 metrów zgasze i na kopa wtedy pali jak ta lala nawet na pół kopa a jak zimny to ni h..a co to może byc panowie?? Dzieki za sugestie. aku kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Z kx-a nie przełożysz, jedynie co to możesz próbować przerobić oryginał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pingor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 właśnie,że się da.ja do swojego kmx-a 200 przełożyłem, wystarczy gómówka i trochę cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szermac Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Panowie, szykuje mi się remont silnika, zastanawiam sie jakie przeroóbki musiał bym zrobic aby zrobic wiekszą pojemnosc... np wstawić tłok od 200 cmm (kmx) oczywiscie za tym ida pierscienie inny cylinder... czy cos jeszcze trzeba wymienić ?? korbowód ?? czy to zadziała ?? Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez szermac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wuzek Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Witam. Mam takie pytanie, jakies dwa miesiace temu kupiłem kmx 125 98r czy wie ktoś co może być powodem tego ze moj KMX wolno sie wkreca na obroty? Od 6tys zaczyna ciagnac dopiero a od 8-10tys dopiero czuc ze jedzie. Moj kumpel ma tez kmx i robi mnie jak chce... jakby miał o połowe mocy wiecej niz ja. Czytałem forum, było pare podobnych przypadków ale nie do konca to co mi sie przytrafiło. Jesli ktos moze mi pomoc lub mnie nakierowac na powod tego dziwnego zachowania to będe bardzo wdzieczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xoxqazxox Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 mam taki problem z KMX.em ... chodzi jak by był zimny silnik .. czy to może być związane z tym że nie działa wskaźnik temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przybylek Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 raczej nie mam taki problem z KMX.em ... chodzi jak by był zimny silnik .. czy to może być związane z tym że nie działa wskaźnik temperatury?moim zdaniem wskażnik tęperatury nie ma nic z tym wspólnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Witam jestem swieżym posiadaczem kawasaki kmx 125 2000r i niestety okazało sie ze kawasaki jestr troszeczke za duze czy sa jakies sposoby zeby obnizyc ten motor?? Z góry dziękuje za odpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Wpuścić lagi w półki i dłuższe/krótsze dog-bones (podłużnice dźwigni zawieszenia) w zależności od konstrukcji. Larsson albo frezarka jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Jak wpusicic lagi w półki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
