kamil1111 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Witam ma może ktoś info jaki jest gwint na magnecia tam gdzie się wkręca sciągacz z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patdom90 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Witajcie. Mam 2 pytanka. 1 jaki najlepiej wlać olej ( silnikowy, nie do mieszanki) do kmx 125 ?wymieniłam ostatnio klocki na nowe a tarcze zostawiłam stare. tarcze nagrzewają się momentalnie nawet po 2km sa gorące. 2.Czy to normalne? - tak powinno być? może kogoś rozbawią te pytania ale prosze o odp. bo ja się na tym akurat nie bardzo znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Witajcie. Mam 2 pytanka. 1 jaki najlepiej wlać olej ( silnikowy, nie do mieszanki) do kmx 125 ?wymieniłam ostatnio klocki na nowe a tarcze zostawiłam stare. tarcze nagrzewają się momentalnie nawet po 2km sa gorące. 2.Czy to normalne? - tak powinno być? może kogoś rozbawią te pytania ale prosze o odp. bo ja się na tym akurat nie bardzo znam. chcesz dolać czy wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patdom90 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 (edytowane) wymienić całkowicie. To co tam jest aktualnie odbiega od standardów :P Poza tym chciałabym wlać taki by nie mieć problemów ze sprzęgłem. ( na niektórych podobno skleja tarcze) Edytowane 14 Czerwca 2011 przez Patdom90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Motul transoil expert 2t, dobry olej na pewno nie będziesz miał z nim problemów. Co do grzejącej sie tarczy, prawdopodobnie tłoczki nie odbijają. Na początek wymień płyn i dobrze odpowietrz jeżeli nie pomorze musisz rozebrać zacisk wyczyścić tłoczki, sprawdzić stan gumek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patdom90 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Motul transoil expert 2t, dobry olej na pewno nie będziesz miał z nim problemów. Co do grzejącej sie tarczy, prawdopodobnie tłoczki nie odbijają. Na początek wymień płyn i dobrze odpowietrz jeżeli nie pomorze musisz rozebrać zacisk wyczyścić tłoczki, sprawdzić stan gumek. A dziekuje za odp. Problem jest taki że dosłownie 2 tyg. temu właśnie był robiony cały zacisk, tłoczek szlifowany, wymieniony płyn ( przy odpowietrzaniu), gumki w dobrym stanie, a tu tarcze gorące. Niektórzy mówią że to normalne, ale to chyba nie jest jak dla mnie normalne... Niewiem mechanikiem nie jestem :P .Dziekuje za wskazanie mi oleju. Może ktoś ma pomysł jeśli chodzi o te tarcze jeszcze? czy może zrobić zacisk jeszcze raz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Podnieś koło do góry i zakręć ręką dosyć mocno i zobacz ile obrotów zrobi. To zależy jak rozumieć że tarcza jest gorąca jeżeli jeździsz po lesie hamujesz przyspieszasz i po zatrzymaniu tarcza jest gorąca to ok, natomiast gdy jedziesz drogą bez używania hamulca a po zatrzymaniu tarcza jest gorąca to coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patdom90 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Podnieś koło do góry i zakręć ręką dosyć mocno i zobacz ile obrotów zrobi. To zależy jak rozumieć że tarcza jest gorąca jeżeli jeździsz po lesie hamujesz przyspieszasz i po zatrzymaniu tarcza jest gorąca to ok, natomiast gdy jedziesz drogą bez używania hamulca a po zatrzymaniu tarcza jest gorąca to coś jest nie tak. Przetestowałam i hamowałam tylko jednym hamulcem by sprawdzić czy 2ga tarcza gdzie nie używałam też bedzie gorąca i nie jest. Cóż, moze to przez nowe klocki nagrzewa się tak szybko... w każdym razie dziekuje bardzo za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1111 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Panowie macie jakieś sposoby na ściągnięcie magneta sciągacza nie mogę dorobić bo nie znam gwintu a w sklepie u mnie sciągacz kosztuje tyle co dałem za nowe cewki więc sporo ktoś zna sposób czym ściągaliście wy ?? z góry dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Podjedź do tokarza to ci dorobi, tyle że musisz wziąć ze sobą silnik lub całe moto. Ja tak zrobiłem zapłaciłem 20zł, nie rób druciarstwa żadnym ściągaczem trójramiennym, młotkiem czy innym wynalazkiem bo pokrzywisz koło a i tak nie ściągniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1111 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Witam magneto już sciągłem cewki założyłem motor pali do kopa jeździ normalnie wszystko ok. Tylko mam parę pytań 1) Nakrętka (seryjna) którą było przykręcone magneto była trochę zniszczona ktoś chyba klucza nie dopasował dałem tam inną zwykłą i podłożyłem pod nią podkładkę sprężynującą czy może być tam podkładka bo jak odkręciłem wtedy to nie było może zostać tam ona??2) Czy łańcuch DID 428 (130 ogniw) wystarczy mi na zębatkę przód 13 tył 50 i czy ten łańcuch jest dobry czy patrzeć na inny 3) Przy wymianie oleju wymieniać uszczelniacze (simeringi) czy nie jest to konieczne Z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 1) Jeżeli założyłeś dobrze dopasowaną podkładke i nakrętka łapie cały gwint to może zostać.2) Nie wiem.3) Jeżeli chodzi o lagi to jaki sens jest wymieniać olej bez wymiany uszczelniaczy, wymienisz olej i za tydzień będziesz rozbierał ponownie bo zaczną lać, to nie są duże koszty żeby na tym oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1111 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 ok jeszcze zaznaczę na wale i tej śrubie jakoś żeby sprawdzić czy się nie odkręca ale myślę że przy sprężynującej nie powinna Panowie myślę że to już ostatnie moje pytanie którą oponkę z tych trzech polecalibyście do kmx na tył wiem że są one używane ale wykosztowałem się już trochę na motor i na razie odpuszczam sobie nową a ta co ją teraz mam już się nie nadaje do jazdy 1 http://moto.allegro.pl/4-00-18-4-00-18-continental-tkc80-i1719005829.html2 http://moto.allegro.pl/4-60-18-4-60-18-bridgestone-trailwing-tw-12-i1719005799.html3 http://moto.allegro.pl/opona-cross-enduro-pirelli-140-80-18-18-i1720208096.html a i czy do tyłu wejdzie mi 140/90/18 w ogóle czy jaki maks wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReD-GreeN Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 ok jeszcze zaznaczę na wale i tej śrubie jakoś żeby sprawdzić czy się nie odkręca ale myślę że przy sprężynującej nie powinna Panowie myślę że to już ostatnie moje pytanie którą oponkę z tych trzech polecalibyście do kmx na tył wiem że są one używane ale wykosztowałem się już trochę na motor i na razie odpuszczam sobie nową a ta co ją teraz mam już się nie nadaje do jazdy 1 http://moto.allegro.pl/4-00-18-4-00-18-continental-tkc80-i1719005829.html2 http://moto.allegro.pl/4-60-18-4-60-18-bridgestone-trailwing-tw-12-i1719005799.html3 http://moto.allegro.pl/opona-cross-enduro-pirelli-140-80-18-18-i1720208096.html a i czy do tyłu wejdzie mi 140/90/18 w ogóle czy jaki maks wchodzi nie bierz 140 to TYLKO 125cc w piasku nie uciągniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1111 Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 A co myślicie o tych oponach ktoś kiedyś pisał że Continental TKC80 (czyli pierwsza) do kmx jak najbardziej ok?? to jak z tą tkc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
