Bubu Goryl Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 odblokowanie tego banalne, to nie jest blokada modułu, miedzy modułem a reszta instalacji jest taka mala skrzynka (PCU) i trzeba ją wywalić, ja to robiłem bez schematu, po oryginalnych kolorach kabli mozna dojść... do tego PCU dwa kable wchodzą , dwa wychodzą i jeden jest od regulatora czerwony... dwa wchodzące i dwa wychodzące trzeba odpowiednio polaczyc kolorami na krotko wchodzacy+wychodzacy, wchodzący+wychodzacy, a ten od reglera zaizolować a blackboxa (PCU) do szuflady :icon_twisted: pozdro Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/edrossel3.jpg Ja sie jakos połapac nie moge:D A tłumik i dyfuzor przeczyszcze jutro Karcher-em:D zaden syf nie zostanie... Bubu Goryl dosyc dobrze to napisal, chociaz ja bym skorzystal z tego schamtu, jakos ladniej to wyglada:P Wiesz jak ja bym mial ten motor to bym kombinowal, najpierw przecial te kable co na rysunku czyli weiss rot i weiss grun, zaizolowal. Z tego co doczytalem kabel ze Spanungsregler musisz usunac, czyli gumikappe (jakas oslonke) na dlugosci 4 cm usunac i ten kabel tez usunac. Narazi tyle doszedlem, pozniej dopisze reszte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 odblokowanie tego banalne, to nie jest blokada modułu, miedzy modułem a reszta instalacji jest taka mala skrzynka (PCU) i trzeba ją wywalić, ja to robiłem bez schematu, po oryginalnych kolorach kabli mozna dojść... do tego PCU dwa kable wchodzą , dwa wychodzą i jeden jest od regulatora czerwony... dwa wchodzące i dwa wychodzące trzeba odpowiednio polaczyc kolorami na krotko wchodzacy+wychodzacy, wchodzący+wychodzacy, a ten od reglera zaizolować a blackboxa (PCU) do szuflady :) pozdro A jak to badziewie w ogole wyglada? I gdzie to siedzi? mozliwe ze mnie juz ktos to wyciagnal a ja teraz szukam jak debil. A i od regulatora u mnie wychodzi tylko kostka w ktorej nie ma czerwonego kabla sa inne ale czerwonego ni chu chu... Juz sam nie wiem... Pozdro i dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 ten jeden czerwony jest dodatkowo wlasnie do tego blackboxa, u mnie było to w ramie pod modułem wcisniete, pozniej zrobie fote jak to wyglada... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk121121 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 witam zwracam sie do was poniewaz jesli chodzi o sprawe motorków to jestem zupełnym laikiem,jest to fajna sprawa ale mowic szczerze dopiero mam zamiar sie w to wkrecic no i wlasnie tu zaczynaja sie schody co mam kupic jako pierwszy motor,zeby nauczyc sie jezdzic mysle wlasnie o kawie kmx 125,bo slyszalem od kolesi ze jak na tym naucze sie jezdzic ,posmigam troche po terenie to juz bede mogl uderzac dalej,wiec mysle o motorze na 1, gora dwa sezony a z waszych opini wynika ze to fajny motorek piszcie prosze co mi radzicie,czy on czy cos innego pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 ten jeden czerwony jest dodatkowo wlasnie do tego blackboxa, u mnie było to w ramie pod modułem wcisniete, pozniej zrobie fote jak to wyglada...ok dzieki czekam za fota:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 http://img292.imageshack.us/my.php?image=dsc01316iw0.jpg to moze byc tez czarne ale mniej wiecej tak powinno wygladac... do czarnego i zoltego powinny byc podpiete kable czerwono bialy i niebiesko biały, do zielonego i niebieskiego tez powinny byc kable: niebiesko bialy i czerwono bialy... trzeba spiac na krótko czerwono bialy z czerwono białym i niebiesko biały z niebiesko białym, a czerwony obciąć i dobrze zaizolowac... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 http://img292.imageshack.us/my.php?image=dsc01316iw0.jpg to moze byc tez czarne ale mniej wiecej tak powinno wygladac...do czarnego i zoltego powinny byc podpiete kable czerwono bialy i niebiesko biały, do zielonego i niebieskiego tez powinny byc kable: niebiesko bialy i czerwono bialy... trzeba spiac na krótko czerwono bialy z czerwono białym i niebiesko biały z niebiesko białym, a czerwony obciąć i dobrze zaizolowac... U mnie czerwono-biały i zielono-biały idą oba z modułu prosto pod kape do malej skrzyneczki... :/ I nie ma czegos takiego u mnie moze w nowszych rocznikach zakladali cos innego ja mam 2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian-kmx Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 (edytowane) u mnie to wygladalo chyba tak http://www.bikepics.com/pictures/888828/witam zwracam sie do was poniewaz jesli chodzi o sprawe motorków to jestem zupełnym laikiem,jest to fajna sprawa ale mowic szczerze dopiero mam zamiar sie w to wkrecic no i wlasnie tu zaczynaja sie schody co mam kupic jako pierwszy motor,zeby nauczyc sie jezdzic mysle wlasnie o kawie kmx 125,bo slyszalem od kolesi ze jak na tym naucze sie jezdzic ,posmigam troche po terenie to juz bede mogl uderzac dalej,wiec mysle o motorze na 1, gora dwa sezony a z waszych opini wynika ze to fajny motorek piszcie prosze co mi radzicie,czy on czy cos innego pozdro bierz kmx-a chciaz dt tez nie bedzie zla, ja mialem kmx-a i nie narezkalem Edytowane 6 Maja 2007 przez damian-kmx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 u mnie to wygladalo chyba tak http://www.bikepics.com/pictures/888828/bierz kmx-a chciaz dt tez nie bedzie zla, ja mialem kmx-a i nie narezkalem To jest akurat modul i u nie jest identycznie witam zwracam sie do was poniewaz jesli chodzi o sprawe motorków to jestem zupełnym laikiem,jest to fajna sprawa ale mowic szczerze dopiero mam zamiar sie w to wkrecic no i wlasnie tu zaczynaja sie schody co mam kupic jako pierwszy motor,zeby nauczyc sie jezdzic mysle wlasnie o kawie kmx 125,bo slyszalem od kolesi ze jak na tym naucze sie jezdzic ,posmigam troche po terenie to juz bede mogl uderzac dalej,wiec mysle o motorze na 1, gora dwa sezony a z waszych opini wynika ze to fajny motorek piszcie prosze co mi radzicie,czy on czy cos innego pozdroA jezdziles juz kiedys na jakich sprętach czy w ogole??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew85 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Cześć mam takie pytanko czy wszystkie tłoki wossner-a i wiseco są kute bo sprzedawcy mi podają różne ceny od 306-450 zł i nie wiem czy to są te same tłoki czy może produkują też jakieś gorsze (nie kute) z tych firm.I jeszcze jedno czy vertex ma tłoki ko kmx-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk121121 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 To jest akurat modul i u nie jest identycznieA jezdziles juz kiedys na jakich sprętach czy w ogole??? no wlasnie w tym problem ze nie,no pare razy na jakis komarkach ale to dawno i sie nie liczy :flesje: wiec chodzi mi o to zeby nauczyc sie jezdzic no i przy okazji z czasem troszeczke poszalec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio99 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 no wlasnie w tym problem ze nie,no pare razy na jakis komarkach ale to dawno i sie nie liczy :icon_mrgreen: wiec chodzi mi o to zeby nauczyc sie jezdzic no i przy okazji z czasem troszeczke poszalec Do nauki chyba DT 80 najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
urban Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Witam. Ma moze ktos z was golenie prawe do KMXa?? Bo kumplowi peklo o chetnie kupi, jak ktos ma samo dolne, jak nie to moze byc cale gora i dol. Wazne zeby bylo prawe od strony siedzac na moto!! Pisac na PW jak by cos ktos mial Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew85 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Czy to możliwe żeby nikasil zardzewiał. Czy da się to wyczyścić, będzie coś jeszcze z tego. http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/1...781/193077812_6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
