luz na wale korbowym
Witam w maju stwierdziłem ,że mam min. luz na wale od strony magneta.Pomimo intensynego jeżdżenia się nie powiększa,nic nie stuka.Mam pytanie czy to jest norma np w związku z obecnością wałka wyrównawczego czy też świadczy o uszkodzeniu łożysk głównych wału korbowego i trzeba remontować silnik
delikatny luz korby na boki jest dopuszczalny , ale ledwo wyczuwalny gora/dol juz nie
Dzięki za porady, z tym że dobrze mnie nie zrozumieliście.Wiem że min. nawet luz na łożyskach korbowodu jest niedopuszczalny a mnie chodzi o łożyska główne wału korbowego czy tam może być jakiś luz czy trzeba rozpoławiać cały silnik i je wymieniać.
