yamaha90 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 (edytowane) Jak wyregulować gażnik w tej yamaszinie? jak jade i dodam za szybko gazu to mi ją dławi. dopiero jak popuszcze gazu to się zbiera ? co zrobic gażnik przetykałem . nie wiem może jest rozregulowany? i jak ustawić to śrubke w gażniku tą przy tej co ustawia się obroty? pozdro!i gdzie jest zamątowany dyfuzor? :bigrazz: Edytowane 6 Września 2006 przez yamaha90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 6 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2006 Ta druga srubka ustawia sie wlasnie to zeby ci moto tak nie mulilo jak opisujesz :bigrazz: Ja zawsze ustawiam na oko, tzn. wkrecam calkowicie i powolutko odkrecam i sprawdzam jak sie moto wkreca. Jak zle to dalej wykrecam itd az moto bedzie chodzilo tak jak chce. Mozesz poszukac w serwisowce ile wykrecic ale polecam zebys sam pokombinowal. Co do dyfuzora to jest to ta 'gruba puszka' wychodzaca z cylindra ktora pozniej zamienia sie w magiczny sposob w tlumik <lol> POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaha90 Opublikowano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 dzięki mam tą śrubkę właśnie na maxa wkreęconą. a dyfuzora chuba nei posiadam bo od cylindra wychodzi zwykłe kolanko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 (edytowane) To pewnie masz dyfuzor w tłumiku. Nawet simson ma dyfuzor. A co do objawów jakie opisujesz, to masz coś ze skłądem mieszanki nie teges :bigrazz: Wyczyść dobrze gaźnik, sprawdź poziom paliwa w komorze i ustawienie iglicy. Srubka od składu mieszanki odpowiada tylko za wolne i częściowo średni zakres obrotów. Edytowane 7 Września 2006 przez roger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaha90 Opublikowano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 a jaki ma być optymalny poziom paliwa w gażniku? i jak ma być ustawiona iglica? mam ustawioną na samym środku. potrzebuje wałek skrzyni biegów! ma ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 To twoje "Zwykłe kolanko" misiu to jest włąsnie dyfuzor :icon_mrgreen: dyfuzor to komora rozpręzna dzieki niej cylinder jest lepiej napełniany mieszanką.....zwróć uwagę że "kolanko" ma rózna śrdnicę przy samym cylindrze obok twojej nogi koło baku i dalej się zweza w rurke i idzie do tłumika.....to tyle odnosnie dyfuzora ;) śrubke wkręć i wykręcaj aż będzie się dobrze wkręcał na obroty :D FIN Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Co wy zescie sie tej srubki czepneli jak rzep psiego ogona ?Napisal przeciez Roger ze sluzy ona do ustawienia mieszanki na wolnych obrotach. A ty kolego postaraj sie o ustawy gaznika z serwisowki, bo nikt tu nie pamieta poziomow paliwa w kazdym motorowerze. W kazdym razie masz gaznik ustawiony za bogato - z objawow jakie opisujesz.Mozesz sprobowac najpierw opuscic iglice nizej czyli ustawic zawleczke na wyzszym wglebieniu niz jest teraz i sprawdzic czy nie jest lepiej.Jezeli srube skladu mieszanki masz calkowicie wkrecona do oporu to tez nie jest dobrze, bo moze to swiadczyc, ze poprzedni wlasciciel nie wiedzial co robi i tak ja wkrecil zeby zubozyc mieszanke. Natomiast mozliwe ze jest to sruba regulujaca ilosc powetrza w mieszance i wowczas zubaza sie mieszanke wykrecajac ja. Tez to warto sprawdzic z kims kto ma ten motur lub serwisowke. Tak ze najpierw warto znalezc troche teorii a potem zastosowac ja w praktyce. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yamaha90 Opublikowano 8 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 gdzie moge znależć tą serwisówke? szukałem książek na temat tego motora ale nie znalazłem :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ Opublikowano 18 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2006 W serwisówce nic nie ma o regulacji gaźnika, no chyba że nie taką serwisówke mam. Jeszcze raz sprawdź czy ten zaworek od pływaka co przepuszcza paliwo nie zatkał się, a jak odetkanie nie pomoże to odegnij blaszkę pływaka o ok. 0,25mm (na początek nie za dużo) i sprawdź jak chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
