Wydech w Virago 535
Kobra
Ale Cię korci... Highway Hawk należy do drogich firm. Owszem, oferują koncówki i całe układy wydechowe. Ale nawet same końcówki będą oscylowały koło tysiąca.
Dlatego wole nawiercanie:] a kasa na nowe moto i skóre:D tylko jakiś mini tutek by się przydał jak i gdzie to zrobić ;)
A ten wydech z allegro ładny ale do virażki raczej nie pasuje poza tym to takie rury mogą hałasem głowe urwać:crossy: Ale fajnie że mogą na pomysł własny wydech wykonać tylko ciwekawe ile wtedy kasy wezmą
Edytowane przez Deathraw
Wytłumienie pewnie i tak będzie efektowniejsze od oryginałów. Tylko że to z kwasówki, a ona szybko nabiera barwy... Na allegro ogłasza się gość z Łomianek - Hartmann. Wpisz Wild Star w motoryzacji i wyświetlą się jego końcówki. Do Wilda ma za 600zł. Zadzwoń i spytaj...
a wiecie co? dzis po pracy cos mnie korciło, więc poszedłem do garażu i wybebeszyłem ten wydech, dzień do nocy jeśli chodzi o dźwięk /jest super/ wszystko trwało ok. 2godz ale warto było, troszke bolą kolana bo nie zdejmowałem wydechu i musiałem paść na kolana przed Virkiem!!! pozdrawiam
Gratulacje! Nie strzela?
qdlaty .....korciło, chyba cię już nosiło i to zdrowo
rzuć fotką jak wyglądają te bebechy (kiełbaski) jak to nazwał x.maślak
Tak zmodyfikowany wydech NIE POWINIEN strzelać. Strzały występują najczęściej tylko w systemach, w których każdy cylinder ma swoją rurkę i są dowodem kiepskiej regulacji mieszanki / zaworów. Takie "naturalne" strzelanie, podobnie jak celowo wywoływane poprzez czasowe wyłączenie zapłonu, szkodzi gniazdom zaworowym. Będę się przy tym upierał mimo wszelkich głosów przeciwnych.
Rozumiem, ze po takiej "modyfikacji" wydechu nie ma koniecznosci regulacji gaznikow, tak? Bo z tego co czytalem, to przy zmianie standardowych na inne trzeba to zrobic.
melduje, że jeszcze nie strzeliłem, a zdjęcie postaram się jak najszybciej zamieścić, fajna zabawa z tymi wydechami, do dzieła ten kto jescze tego ni zrobił.
To jak bedzie Ci sie chcialo, mozesz tez dzwiek umiescic... tak do dopelnienia motywacji zrobienia tego samego ze swoim wydechem :biggrin:
Dobrze zrozumiałeś: póli jest "puszka" pod siodłem, aku i bakiem, póty nie regulujemy nic.
