woody Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Proszę o wyjaśnienie.Może to jakieś proste zjawisko fizyczne...Jak odpalam moto po jakichś 2 dniach od ostatniego jeżdżenia to z dolnego tłumika (taka sobie dziurka tam jest o średnicy ok 1 mm) kapie woda dopóki się maszyna nie nagrzeje.Taka plama ok 10 cm średnicy.Sądziłem,że woda w benzynie ,a ponieważ rezerwa była to zlałem wszystko do przezroczystego Peta,a tam może kropla lub dwie wody po wielokrotnym tankowaniu...Skąd ta woda się bierze w tłumiku ? Pozdrawiam woody :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 witamto najprawdopodobniej uszczelka pod glowica przepuszcza bo jak stoi i jest zimny to kapie a jak sie zagrzeje to wtedy juz przepala te wode wiec mi sie wydaje ze uszczelka pod glowica najwyrazniej maly przeciek pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobra Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 (edytowane) Tylko ze virago jest chlodzona powietrzem.Po jezdzie stygnie ci po prostu tlumik i skrapla sie wilgoc z powietrza. Albo masz katalizator :flesje: ale wtedy woda kapała by w czasie jazdy :wink: Edytowane 23 Sierpnia 2006 przez Kobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woody Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Czarczi... sorki,ale mało na podłogę z krzesła nie spadłem :flesje: Dzięki Cobra-wilgoć z powietrza powiadasz... No inaczej być nie może...Pozdrówkowoody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Różnica temperatur. Wewnatrz po odpaleniu masz ciepłe spalin, kominy zimne.naturalnym zjawiskiem jest wtedy skraplanie. Zobacz sobie w samochodach. Widac to często!Nic sie nie przejmuj! A może faktycznie uszczelka pod głowicą?? :flesje: :wink: Sorki Czarci! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 (edytowane) sory jakis jebniety dzis jestem :wink: dziwnie skojarzylem :flesje: Edytowane 23 Sierpnia 2006 przez czarczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierwoszow Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Różnica temperatur. Wewnatrz po odpaleniu masz ciepłe spalin, kominy zimne.naturalnym zjawiskiem jest wtedy skraplanie. Zobacz sobie w samochodach. Widac to często!Nic sie nie przejmuj! A może faktycznie uszczelka pod głowicą?? :flesje: :wink: Sorki Czarci! LOLO masz rację.Wygląda na to że nie spałeś w szkole na lekcjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
