Yamaha Midnight Star (Roadliner, Stratoliner)
johny
Midnight Star
250 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Oceniam jako:
    • ładna
      201
    • brzydka
      34
    • nie mam zdania
      16
Olej w tej maszynie to bardzo dziwna sprawa.
Większość serwisów zaleca tylko olej mineralny 20W40. Każdy jednak postępuje w/g swojego uznania.
Ja jeżdżę na mineralnym Castrol 20W40 i zastanawiam się czy robię dobrze. Jednaj ja nie jestem inżynierem od mechaniki więc muszę na 100% zaufac inżynierom Yamahy. Płacąć za motocykl zapłaciłem też za ich wiedzę i myślę że nie będę tego zmieniał.
jak dotąd używałem 10w50 LM i było super ... motul chodził "sucho" w hondach i stad moje pytanie, oczywiscie wcz. posty przeglądnąłem
ale... w hondzie nigdzie nie pisalo ze MUSI byc 20w40 a tu pisze :) ... zamknijmy jednak problem wleje motula 7100 i zobaczymy co bedzie :)
Drodzy Koledzy .... czy wiecie moze czy ktos ma na zbyciu lightbar i relingi ( długie) kufrów ?
tego mi brakuje do pełni szczęscia ...
W mojej instrukcji producent zaleca olej o właściwościach 20w-50 SG czyli mineralny (Pod koniec instrukcji obsługi w dziale Specifications - Engine oil - jest zamieszczona ta informacja). Po drugie mechanik z tego forum którego darze zaufaniem polecił mi zalać olejem Castrol 20w50 VTwin, i tego się będę trzymał, choć rozważam jeszcze olej Castrol ACT EVO 20W40 którego używa nasz kolega Soft :)
Edytowane przez lr1
Witam
Z racji że zamierzam dołączyć do grona 1900 tylko, że za pośrednictwem Raidera, mam pytanie.
Ostatnio zasłyszane informacje na temat tego silnika wprowadziły zamęt w mej głowie. Proszę jeśli to możliwe o konkretną odpowiedź czy w tych silnikach zawory trzeba regulować, czy też odbywa się to za pośrednictwem hydrauliki, czy też może jest zrobiona jakaś wariacja na temat.
A tak swoją drogą to może znacie kogoś kto chciałby sprzedać Raidera? Bądź może ktoś z szanownego grona widział coś sensownego do sprzedania.
Wracając jeszcze do oleju, dlaczego nasze silniki są "inne" i dlaczego do oleju należy podchodzić z zaufaniem do inżynierów yamachy:
1) w naszych motocyklach występuje sucha miska olejowa
2) silniki mają chłodzenie przez system natrysku oleju na denko tłoka
3) prawdopodobnie największy z produkowanych silników (1900 cm3)- chłodzony powietrzem.
4) cylindry posiadają powłokę ceramiczną.
To podstawowe różnice w silniku, które odróżniają go od innych silników stosowanych w motocyklach. Zapewne różnic jest więcej - ale tu potrzeba gruntownej wiedzy na ten temat.
Dokonując porównania do innych motocykli, które pracują na innych olejach - popełnia się poważny błąd.
Witam
Zawory trzeba regulować co 25.000 km. Regulacja jest śrubowa.
Następna ciekawostka - zawory można ustawiać na "0" gdyż tolerancja wygląda tak:
Valve clearance (cold)
Intake
0.00–0.04 mm (0.0000–0.0016 in)
Exhaust
Podsumowując jednym zdaniem - bo nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem - czyli najlepiej lać mineralny tak jak producent zaleca :icon_question:
Regulacja zaworów jest hydrauliczna.Zastosowano kasatory hydrauliczne.Regulacja polega na synchronizacji dwóch zaworów,bo porusza je jeden popychacz..W silnikach bardzo obciążonych cieplnie lepiej korzystać z dobrych[najlepszych ]olei.Czyli z pełnego syntetyku.
W tym właśnie problem że sam nie wiem.
Wiem jakie są różnice, wiem jaki zaleca yamaha ...... i nie wiem czy zmieniać na inny czy jednak zaufać inginierom yamahy. :-)
Tak tylko sobie myślę, w swojej bezmyślności, że jeżeli nie wiem - to może lepiej nie przedobrzać. Czyli jednym słowem - oni chyba wiedzą lepiej.
A jakim olejem zalewają te maszyny gdy wychodzą z fabryki :icon_question: Ja nie zrobiłem jeszcze pierwszego tysiąca km i mam olej fabryczny. Pewnie to będzie też mineralny skoro taki zalecają?:icon_rolleyes:
Edytowane przez lr1
Mineralny. Zresztą docieranie zawsze odbywa się na mineralnym.
Ir1 - a gdzie zakupiłeś motocykl - w polskim salonie? Bo jak tak to i tak gwarancja zobowiązuje Cię na wymianę oleju w ASO, a tam nie masz wpływu co ci zaleją, lub masz minimalny wpływ.
Nie kupowałem w Polskim salonie. Motocykl sprowadzony z USA. Po 1000km sam będę wymieniał wszystkie płyny. A jaka jest zasada zmiany olejów - nie wolno przeskakiwać bezpośrednio z mineralnego na syntetyczny, czy odwrotnie :icon_question: Nigdy tego nie pamiętam :unsure:
Edytowane przez lr1
To z motocyklem mamy identyczną sytuację :-)
Z tą wymianą z mineralnego na syntetyk to nie można tylko w starych pojazdach. W takim wypadku olej syntetyczny a w szczególności jego dodatki wypłuczą nagar i silnik zacznie ciec i straci kompresję.
W przypadku silników nowych to nie ma żadnego znaczenia - gdyż nie ma tam żadnego nagaru, a silnik jest idealnie szczelny.
W serwisie, w którym robiłem wymianę "zerową" mechanior powiedział mi że wszystkie xv1900, które serwisuje jeżdżą na mineralnych i nie ma żadnych problemów z nimi.
Edytowane przez Soft
Wcześniej na forum napisałeś coś takiego: "Mój też jest nówka i w serwisie motocyklowym mi powiedzieli że Castrol ACT EVO 20W40 ma być zalany, więc tak leję", więc myślałem że wszyscy mechanicy z Yamaha jak jeden mąż opowiadają się za mineralnym olejem :rolleyes:
