simson pali żarówki
mehanic
simson mojego kolegi, który ma silnik trzybiegowy przerobiony na 70ccm i isnstalacje przerobiona na 12v notorycznie pali żarówki, potrafi spalić nawet żarówke 24v z autobusu, do tego jeszcze cały czas przestawia mu sie zapłon, co może byc przyczyna tych niedomagań??
Pozdrawiam Mehanic
ja uważam że za sprawą stoi i winny jest regurator lub nie jest założony akumulator i wtedy idzie duzy prąd i przez to żarówki pali,załóż akumulator i zobać wtedy,przecież nie powinien palić ich bo ten prąd musi przejść jeszcze przez akumulator
Mnie to wygląda na krzywe ustawienie statora z cewkami, tak że magnesy ocierają o cewkę oświatleniową i tłumaczy to jej nadmierną wydajność. Ocierające magneto przekręca po jakimś czasie stator w prawo opóźniając zapłon.
Trzebaby to sprawdzić, także to czy magneto nie jest krzywe, możliwe że będzie też potrzebna wymiana łożysk wału korbowego.
Jeśli kolega ma S-50, S-51 B1-3, N czy tam SR50 N. B3 bo tam była trójka skrzynia (w niektórych S-53 też ale to pominę) to żarówki są zasilane wprost z cewek i niema regulatora czy akumulatora w ich obwodzie. Jeśli ma nowszy model 9S-53) to winne bedzie EWR czyli regulator napięcia (z wbudowanym prostowniem układu ładowania).
Edytowane przez teslasim
