KMX125
macher
witam zalezy od tego czy jest juz odblokowany bo kmx byly blokowane , jak jest juz odblokowany to zastanow sie na sportowym wydechem potem sportowe membranki a jak masz duzo zbednej kasy to kup cylinder 160 na nicasilu i bedzie obrowmny przyrost mocy
pozdrawiam
Kupieł go z miesiąc temu zmieniłem membrane na cieńsze blaszki motor idzie 90km/h i więcej nie chce
wypaliłem cały tłumik,iglica jest już na najwyższym stopniu,znieniłem świece na oryginalną z katalogu zebatki są 14 i 48 czyli oryginalne nie wiem coz może być podejrzewam że za sprawą stoi moduł tylko pytnie co z nim zrobić z serwisie powiedzieli mi za odblokowany nowy modul 2000zł
Ja miałem Blackboxa wpiętego przed moduł , leciał na max 100km/h , krecił do 7,5 tys.....
zdiąłem 130-135km/h kreci 10-11tys , chodzi całkiem miło ;)
część a co to był za blackbox czyli to była jakaś kostka wpięta przed moduł czy była w module?
http://img246.imageshack.us/my.php?image=blackboxku1.jpg
Było to wcisniete w ramie za modułem
aby przyspieszyć zapłon należy przylutować do koła do tego odlewu kawałek blaszki i wtedy bedzie wcześniej iskra przed górą a nie w górze tłoka gdy zaczyna już iść na dół oraz skrucić iglicę aby miała lepszy stożek wtedy bedzie puszczać więcej paliwa do mieszanki paliwowo-powietrznej
