Nieszczelność dolotu
wowo
Chodzi o połącznie airboxów przechodzących przez ramę z puchą filtra powietrza. Kombinowałem dziś jakby to idealnie złożyć, ale chyba się nie da. Nie ma tam żadnych złączek, opasek itp. Wszystko opiera sie na zasadzie wsunięcia elementu w element. W takim przypadku pozostają prześwity na okoł 2 mm.
W związku z tym mam pytanie, czy nieszczelność w tym miejscu wpływa na prace silnika GSXR 750 K1?
Edytowane przez wowo
roger napisał:
Po pierwsze zasysa Ci syf z atmosfery.
Zasysa to co wlot powietrza, więc nie ma problemu tym bardziej że to jest jeszcze przed filtrem.
Swoją drogą wczoraj ogląadłem jak to jest w GSXR K1 1000 i R1 2004r - jest dokładnie tak samo jak u mnie, czyli tak ma być. W bła wprowadził mnie dolot ZX-9R który od początku do końca jest szczelny. Tylko tam inaczej odbywa sie pomiar zasynego powietrza.
Tak czy inaczej dzięki za wypowiedzi.
