Jakie swiece do ZZR-400
krzycho
Jak w temacie nie moge znaleźć w katalogach ani na stronie NGK tego motorka. Jest tylko ZX400 ale to nie ten model tylko poprzedni z lat 88-91. Niby powinny być takie jak do ZZR 600 ale nie jestem na 100% pewien.
Bede wdzięczny za pomoc
Krzysiek
dzięki wszystkim za pomoc - tak podejrzewałem że pasuja od 600
Ale sęk w tym że nie tyle pasują co "da się wkręcić i będzie jeździć". Z jakiegoś powodu producent przewidział że do Twojego modelu wchodzą świece dwuelektrodowe a nie jedno jak w przypadku ZZR600.
Ostatnio zauważam że w PL jest ogromna tradycja kombinowania w dobieraniu części od innych motocykli które teoretycznie "pasują" ;)
podaj oznaczenie silnika to sie cos znajdzie (początek nr. ramy i rok prod.)
z tego co znalazlem to
ZX400L, ZX400L4, ZX400L5 mają świece NGK CR 9 EK
a ZZR 600 ma CR 9 E
Typowe oznaczenie ma następującą postać:
Kombinacja liter (1-4) przed wartością cieplną informuje o średnicy gwintu, szerokości klucza do śrub z łbem sześciokątnym oraz rodzaju budowy.
Pozycja 5 (liczba) oznacza wartość cieplną.
6 litera oznacza długość gwintu.
7 litera oznacza cechy charakterystyczne w konstrukcji danej świecy zapłonowej.
8 pozycja, ponownie liczba, oznacza szczególne odstępy elektrod.
Edytowane przez GamońAMAtoR
ale w Larssonie do ZZR 600 powiedzieli że są właśnie dwuelektrodowe cr9ek wiec to chyba do ZZR400 są pojedyncze
Sprawdziłem jeszcze raz i do ZZR400 idą dwuelektrodowe (NGK CR9EK lub DENSO U27ETR), do ZZR 600 (od '90) idą jednoelektrodowe (Denso U27ESRN). Być może do najnowszych modeli ZZR600 idą również dwuelektrodowe ale nie mam tego w katalogu.
Jakbyś chciał Denso U27ETR to zapraszam, cena po zniżce 30PLN/szt.
Pozdro
