siemka wszystkim mam problem yamaha fj 1200
zolaxxx
Sprawdż na które cylindry załapuje ( dotknij kolektorów, które są ciepłe te cylindry pracują ) i zobacz do której cewki są podłączone. Zamień przewody z jednej cewki do drugiej, jak załapie na dwa inne cylindry masz walniętą cewkę. Obczaj czy cewki nie mają jakiś pęknięć. Możesz popsikać cewki i przewody jakimś spreayem kontaktowym, czasami pomaga.
Przebicie może być na przewodach. Można odpalić moto i jak już będzie chodzić popsikać wodą przewody z takiego 'psikacza' do kwiatów który robi wodną mgiełkę. Potem gasisz światło i w ciemnościach ew. obserwujesz pajączki eletkryczne :wink: (jeśli masz dobry dostęp). Może po prostu słabej jakości przewody?
A może ktoś mądrzejszy wie czy to nie sprawa gaźników?
dopisane: A jeśli wyjdzie, że jest przebicie na przewodach, to są szpreje:c) specjalne od tego, tak jak kolega wyżej napisał i dają radę, jak nie jest tragicznie.
Edytowane przez Michal
dzieki bardzo sprawdzilem wszystko i okazalo sie ze sa to gazniki
pojawil sie taki problem iz poprzedni wlasciciel jak regulowal gazniki gzies mu nmknely dwie gumki te co na iglice nachodza i to bylo przyczyna no i synchronizacje gaznikow mi zrobili jest okdzieki pozdro
