regulator(z innej bajki)
mikolaj
witam !
to znow ja z oczywistymi dla niektorych pytaniem
kupilem regulator do mojej su gsx 1100 e z 1987
wiadomo ze nie fabryczna kostka
ale i kolory inne
w orginale mam 3 zolte(zapewne fazy)
1 czerwony(+ pewnie)
i bialo czarny(masa jak przypuszczam)
a w kupionym
1 czerwony
3 roznokolorowe
1 bialo czarny z oczkiem
analogicznie bym podlaczyl czerwony i czarny
a 3 fazowe to bez znaczenia uwazam
wiec teraz pytanie do doswiadczonych w tym temacie:
podlaczac tak jak uwazam czy inaczej trzeba
zaznaczam ze musze ciac i zmieniac koncowki
polacano tez umasowic lepiej reglera
masa do minusa bedzie dobrze?
i czy moge polutowac zlacza regulator pradnica?
z gory dzieki za odp.
czekam jak ktos wie to caly czas:)))))))))))))))
pozdrawiam
najlepiej podlaczac jak oryginal. na 99% na minusie (czyli czarnobialy) nie ma bezpiecznika i mozesz podlaczyc bezposrednio pod mase oczkiem. czerwony do kostki i fazowe tez. jednakze wczesniej wzial bym miernik i posprawdzal przy pomocy testera diod czy na pewno jest tak sadzisz z tymi kolorami. zlacza bym nie lutowal, nawet fazowych, bo w przypadku jakiegos zwarcia zawsze bedziesz mogl wypiac wtyczke i pojedziesz dalej tak daleko na ile starczy aku.
Mój pasztet miał tendencję do topienia kostki połączeniowej reglera z prądnicą. Porządnie zalutowane połączenie rozwiązało ten problem.
witam..
pocialem ,polaczylem zlutowalem
jutro zobacze czy dziala
dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
mikolaj
Z tego co piszesz sprzedali ci oryginalny regulator od Suzuki, tyle ze ze starszego modelu niz twoj. Nie wroze mu dlugiego zywota jesli wogole zadziala. Kup sobie tani miernik i sprawdz ladowanie przy wysokich obrotach - te reglery czesto laduja na wolnych, a na wysokich przestaja.
Adam M.
Adam M.
na wysokich ma 13.8v
na wolnych ma 13.97
goraco jest normalne?
jutro kupie wiatraczek
na wolnych ma 13.97
dopisek jak myslisz wytrzyma?
na wolnych ma 13.97
Jakis czas wytrzyma, w kazdym razie laduje.
Goraco jest normalne, tak ze wiatraczek sie przyda - w tym miejscu pod deklem
bocznym nie ma zadnego przewiewu.
Czy go dobrze zmasowales ?
Najlepiej daj dodatkowy przewod od jego masy do masy baterii, a nie do instalacji.
Adam M.
Adam M.
witam
zmasowalem (jak zalecales w forum kiedys komus)ale do ramy motocykla radiator
ups
teraz mysle ze powinienem dac mase od czarno bialego do aku
zastosuje wszelkie porady
a wracajac do plywania..
wszystko wyglada ok ..
lagi bez luzow itd.
tyl bez luzow...
moze byc to zuzyty amorek tylny?
w sumie tylko on zostal..
wiem ze cholernie drogi
ale wiecej koncepcji nie mam na plywanie su
pozdrawiam forumowiczow
mikolaj
witam
ups
lagi bez luzow itd.
tyl bez luzow...
mikolaj
jescze jedno
na opakowaniu nie bylo suzuki lecz high costam
firma kooperant lub zamiennik
w kazdym razie wsystkie dane podawalem w sklepie i wedle kataloguprayslali
zobaczymy
jutro ide po wiatrak
