luz na lince sprzęgła
Ario
hej,
dzisiaj skończyła mi się regulacja luzu na lince sprzęgła i teraz pytanie... co robić?
linka jest nówka (kupiona na wiosnę) i od początku była już właściwie pod koniec zakresu regulacji.
wstawić jakąś przekładkę czy mogę regulować luz gdzieś przy sprzęgle?
siema , obawiam sie , ze mamy podobny problem kolego , tyle , że mi juz sprzegło ciągnie a u mnie nie ma regulacji przy silniku tak jak to np w jawie czy GS 500 , są tylko 2 regulacje linki , przy klamce i na dole i właśnie tam na dole linka jest zaczepiona do dzwigienki a dzwigienka pracuje na fresowanym wałku , kyślałem nad przestawieniem tej dzwigni o jeden ząbek na wałku tak aby bardziej naciągnąć linke , a u Ciebie Ario tez jest to tak zbudowane>?
Zanim bedziesz wymienial sprzeglo to sprawdz jaka jest dlugosc linki - moze na samym poczatku byla za dluga? Oryginal zakladales?
No i przy dzwigni przy sprzegle w Twoim moto powinna byc druga regulacja na sztywnym zaczepie - dluga sruba przelotowa z dwoma nakretkami.
Triumph Speed Triple :-)
Spokonie! Nie ściągaj całego dekla!
Miałem ten sam problem, niestety jakiś młody mechanik w Yamasze twierdził że pod deklem nie ma regulacji wstępnego napięcia sprzęgła. Nic bardziej mylnego! Wystarczy zdjąć gumową zaślepkę w lewym małym dekielku(okrągła zślepka o szer. 30-40mm). Po wyjęciu jej ukaże ci się śruba wstępnej regulacji. odkręć ją w lewo pół obrotu i sprawdz czy da to jakiś efekt(nie zapomnij skontrować nakrętką kontrującą!!). Ja po wymianie tarcz sprzęgła pojechałem do Kazimierza na ślizgającym sprzęgle, co było spowodowane moją niewiedzą i błądną informacją mechanika z yamahy. :icon_question: Naszczęście tarcze nie uległy przepaleniu :icon_exclaim:
Edytowane przez Iwansky
