bronx Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Witam , powiem wprawdzie ze juz zapomaniel a raczej zglupiajem jak to jest z klekotaniem silnika Rozchodzi sie tutaj ze niektore silniki stukaja na zimno , np diversionki a jak sie nagrzeja cykaja pieknie jak zegarek , Teraz takie pytanko czy poporstu tak wielki jest luz zaworowy ( bo stukaja zaworki) czy we wszystkich powietrzakach a raczej wiekszosci poki sie luzy nie wykasuja puka sobie.Można to uogolnic : puka na zimnym powinno byc ok , jak stuka na cieplym o to juz jest porblem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Nie jest to problem. Bronx, silniki XJ (600, 900, XJR 1200/1300) mają tą przypadłość i nie musi ona oznaczać złych luzów zaworowych. Taka cykaderia na ciepłym silniku to urok tych maszyn. W serwisówce XJ600 Div. małą czcionką napisano, że luz na zaworach wydchowych może być ograniczony do 0,18 mm (oficjalnie norma to 0,21 - 0,25) właśnie w celu wyciszenia silnika. Dla świętego spokoju sprawdź luzy i ustaw je w raczej dolnej tolerancji. Pawel PS. Stosuj olej 15W50 zamiast 10W40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 W Diversion to chyba najbardziej łańcuszki wszelkiej maści hałasują?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 A to też :-). Jednak dźwięki te zanikają po dodaniu gazu i wykasowaniu luzów, a cykaderia trwa nadal :-). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 A wiesz Pawel ze tez gdzies na forach doczytalem aby lac 15W50 zamiast 10W40 , bo chyba skrzynia gorzej klikala przy wysokich temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
