Przeróbka instalacji w Simosnie
Jabud
Witam
Mam Simsona S51 z 6v instalacją i ze zwykłym zapłonem. Podczas jazdy światła, a szczególnie kierunkowskazy są ledwo widoczne. I dlatego chciałbym przerobić tą instalację na 12v tylko nie wiem jak to zrobić. Wiem tylko, że trzeba wymienić żarówki i akumulator. Ale chyba to nie wszystko? Co trzeba jeszcze wymienić i przerobić, żeby cieszyć się z dobrych świateł i kierunków? Czy ktoś z was to robił w swoim Simsonie i czy w ogóle da się to przerobić i jakie są efekty? Proszę o odpowiedź.
To nie to samo co 6V. Na 12V kierunki swiatła itp sa wypasne. Zeby przerobic simsona calkowicie na 12V (takze z zaplonem) to musisz wymienic wszyskie cewki na iskrowniku na 12V cewke butelkowa na 6V przerywacz kierunków na 12V żarówk i akumulator
Z tego co wiem to migacze są dobre jak masz dobry akum. A co do świecenia świateł to lepiej kup nowe cewki od świateł w agmocie - ja mam stamtąd cały iskrownik i świecą dobrze. Cena jednej cewki to chyba 15 zł. Poza tym w książce pisze tez że napięcie na żarówkach zalezy od stanu połączeń wtykowych więc jakbys trochę instalację pooglądał też by źle nie było.
Jest też taki sposób, że nawijasz drutu więcej i o większej średnicy na cewki zamiast starego i będzie napewno mocniej świecić.
To co tu mówisz to zaduzo kombinacji lepiej kupić gotowca, a skad bys wiedzial jaki drut dobrac i ile uzwojeń dać??
Ja miałem przerobianą z 6v na 12v :D , musisz wymienić cewki przy magnecie,powymieniać bezpieczniki na mocniejsze(ja w swoim simku miałem takie od etki), jeszcze chyba znienić diody prostujące napięcie do ładowania aku, czy coś takiego. Mój stary to elektryk :clap: :cool: on mi pomagał przerabiać instalacje z duże tyskie :crossy:
Pozdro
