Hexadecymalny Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Cześć. Posiadam Hornetkę z 2002 roku. Zauważyłem dziś, że wentylator wydaje dziwny dźwięk. Czy taki powinien być czy o coś obciera? Ciężko dostać się do niego? Schładza prawidłowo. Dziękuje. Film z pracy wentylatora: https://youtu.be/cL0ACOgj_j4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Coś ewidentnie uderza w łopatki wentylatora. Trzeba zdjąć i zbadać. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hexadecymalny Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Bimbak napisał: Coś ewidentnie uderza w łopatki wentylatora. Trzeba zdjąć i zbadać. Ciężko ją zdjąć? Jestem laikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 ok, to zacznij może od sprawdzenia czy nic nie wchodzi w drogę wentylatorowi od strony silnika, czy coś przetyka się przez osłonę wentylatora i nie wchodzi do środka. Ten dzwięk na filmie to tak jakbyś sobie coś pastikowego w szprychy koła rowerowego wsadził ... może jakaś trytka albo kawałek taśmy przechodzi przez osłonę i wchodzi w drogę wentylatorowi. Jak od strony silnika jest jest czysto i nic nie dotyka osłony i przez nią nie przechodzi, to trzeba będzie to, jak pisałem wcześniej rozebrać. Wentylator wraz z osłoną przykręcony jest do chłodnicy od strony silnika. Jak się nie da go zdjąć bez ściągania chłodnicy i nie czujesz się na siłach spuszczać płyn chłodniczy i demontować chłodnicę to sprzedaj temat jakiemuś lokalnemu sobie mechanikowi motocyklowemu. Dla niego to będzie banał. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hexadecymalny Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 W dniu 27.04.2021 o 12:58, Bimbak napisał: ok, to zacznij może od sprawdzenia czy nic nie wchodzi w drogę wentylatorowi od strony silnika, czy coś przetyka się przez osłonę wentylatora i nie wchodzi do środka. Ten dzwięk na filmie to tak jakbyś sobie coś pastikowego w szprychy koła rowerowego wsadził ... może jakaś trytka albo kawałek taśmy przechodzi przez osłonę i wchodzi w drogę wentylatorowi. Jak od strony silnika jest jest czysto i nic nie dotyka osłony i przez nią nie przechodzi, to trzeba będzie to, jak pisałem wcześniej rozebrać. Wentylator wraz z osłoną przykręcony jest do chłodnicy od strony silnika. Jak się nie da go zdjąć bez ściągania chłodnicy i nie czujesz się na siłach spuszczać płyn chłodniczy i demontować chłodnicę to sprzedaj temat jakiemuś lokalnemu sobie mechanikowi motocyklowemu. Dla niego to będzie banał. Dziękuje za pomoc. Udało mi się odsunąć chłodnice po odkręceniu na tyle, zeyby wszystko obejrzeć. Sparciala izolacja kabla wchodziła w łopatki. Po problemie 🙂 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuzinigga Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Hej ma ktoś hornecika pc41 nie mogę zdemontować kanapy 😔 pomoże ktoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrgSnpr Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Witam, jestem tu nowy, mam PC41. Byłbym wdzięczny za jakieś info odnośnie stron czy sklepów z częściami. Planuje zmienić trochę z przodu, ale jaka kierownica będzie pasować? Gdzie znaleźć klamki z mocowaniem żeby zmienić je na czarne a nie chrom z oryginału, jakie manetki by pasowały…..[emoji2369] z góry dziekiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
