CiasnyBaniak Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 WitamWczoraj odebrałem w końcu prawo jazdy i pomyślałem " od dziś na legalu, już o nic sie nie przyczepią " jednak spojrzałem na opone....Jak wiadomo bieżnik motocyklowy jest nieco inny jak samochodowego koła.Zdziera sie też głównie na grzbiecie - na bokach dłużej wytrzymuje..Jak określają przepisy grubość bieżnika w motocyklu przy której moje jeździć bez obawy przejechania sie lawetą wezwaną przez upierdliwego policjanta w czasie kontroli drogowej…? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olek Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Wg. mojej wiedzy minimalna grubość- głębokość bieznika to:Przód 1,5 mmTył 2,0 mmJako ciekawostke podam, że niemieckie prawo zakazuje używania opon, których głębokość jest mniejsza niż 1,6 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Na oponie są znaczniki - na środku. Jeśli bieżnik jest na poziomie znacznika - opona do wywalenia. Nie ma się co łudzić - większość policjantów doskonale się na tym zna. Dla nich odebranie dowodu to jak deserek po kolacji, więc okazji nie przepuszczą. Lepiej nie dawać im okazji do wykazywania się przed szefostwem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 (edytowane) Dominik Szymański napisał: Na oponie są znaczniki - na środku. Jeśli bieżnik jest na poziomie znacznika - opona do wywalenia. Nie ma się co łudzić - większość policjantów doskonale się na tym zna. Dla nich odebranie dowodu to jak deserek po kolacji, więc okazji nie przepuszczą. Lepiej nie dawać im okazji do wykazywania się przed szefostwem.pzdrI tu bym się nie zgodził Znaczniki umieszcza producent żeby użytkownik wiedział kiedy nie da się już na niej bezpiecznie jeździćale w różnych krajach są różne przepisy odnośnie głębokości bieżnika i niektórych upierdliwych formalistów nie da się przekonać że producent opony wie lepiej kiedy jego opona powinna być wymieniona niż jakiś "mądry" który wymyślał ustawe (zdaje się nawet że Eskimos miał w zeszłym roku jakieś "doświadczenia " z tym związane w czasie "akcji" policji pod Stajenką) Edytowane 9 Sierpnia 2006 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Ano tak, była jakaś akcja z tłumaczeniem gamoniowi w mundurku, że znaczniki są jeszcze OK, ale się uparł, że nie.... O ile pamietam Eskimos go zlał i powiedział, że w takim razie to nie jest jego motocykl i poszedł na piwo :icon_twisted:pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 (edytowane) Właśnie czyli jednak zdarzają się tacy gamonie (ciekawe czy ten należał do wiekszości czy do mniejszości) :P :crossy: :clap: :) Edytowane 9 Sierpnia 2006 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian zg Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 CiasnyBaniak napisał: Jak określają przepisy grubość bieżnika w motocyklu przy której moje jeździć bez obawy przejechania sie lawetą wezwaną przez upierdliwego policjanta w czasie kontroli drogowej…?Dz.U. 32 poz 262 ze zmianami par 11 pkt 7 ust 4:pojazd nie może być wyposażony w opony, których wsakźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskażniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxv Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2006 Tia jak na razie zero problemów ..nowe oponki i do przodu .... :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sidik Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2006 eeeee no to looz ja mam jeszcze troche ponad 20 mm :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
