honda nx650 (dominator) '91 rozrusznik/akumulator?
tjw
motocykl jak w temacie
objawy:
rozrusznik kręci silnikiem jakieś 3 obroty, po czym (jeśli nie odpali) jest rozładowany. po około 15 minutach znów zakręci 2-3 raz... Kiedy akumulator nie ma już siły kręcić, słychać pykanie przekaźnika rozrusznika. Po naładowaniu akumulatora prostownikiem w domu, sytuacja wraca po jakiś.. 10 rozruchach silnika.
ładowanie, alternator jest w porządku. akumulator ma 2 lata.
pytanie:
akumulator do wymiany, czy zatarcie łożysk ślizgowych rozrusznika? Wykluczam przebicie na rozruszniku.
Jeżeli zatarcie łożysk, to: jak to stwierdzić i jak naprawić?
Bardzo proszę o pomoc i z góry za nią dziękuje
Edytowane przez tjw
1. dzięki za odpowiedź.
2. przeceniasz mnie.. pomiar prądu, to okreslenie nie na miejscu..
Zrobiłem tak:
prz prawie pustym akumulatorze (ledwo zakręcił, ale odpalił), świeiciłem wszystkim co się da przy wolnych obrotach silnika. nic nie przygasało.
źle kombinuję?
Może padnięty akumulator? Ja w swoim NX650 miałem podobnie jak siedziała stara bateria, moto kupiłem i siedziała w nim bateria co tylko kilka razy pozwalała odpalić motocykl, a potem to tak jak pisałeś że zakręci albo i nie lub stuk sprzegiełka rozrusznika, kupiłem nowy akumulator i wszystko jest OK. Obecnie nie mam żadnych kłopotów z tym motocyklem, rok produkcji "93. Wydaje mi się, że jednak to akumulator. Na tym forum są zawodowi mechanicy, może jeszcze ktoś coś podpowie?
ja mialel podobnie w swoim domim, zakrecil raz czy dwa razy albo czasem wogle, ale swiatla nie przygasaly..okazalo sie ze wina rorusznika, chyba to byly jakies tulejki, w kazdym razie cos sie zuzylo:):crossy::):biggrin:
o juz wiem to byly szczotki:)
Edytowane przez jankes
Ja uwazam ze kilka przyrzadow ulatwiajacych zycie motocyklisty mozna miec w domu jak np miernik uniwersalny ( napiecie, natezenie, opor przeplywu, badanie przejscia diody ) i np aerometr zeby wiedziec co sie dzieje z bateria.
Jak nie masz nic to sprawdz czy w momencie "dodania gazu" swiatla sie rozjasniaja i ZOSTAJA TAKIE na wyzszych obrotach.
Jezeli tak sie dzieje to wina albo baterii ( nie trzyma pojemnosci ) albo rozrusznika. Baterie mozna sprawdzic szybko u elektryka samochodowego, zreszta tak samo rozrusznik po wymontowaniu z moto.
Adam M.
