_Monter_ Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Kwestia koloru to indywidualna sprawa jednka dokładając do oryginalnbego koloru chyba nie musisz malować reszty, no chyba, ze też były robione. Z drugiej strony 50 zł to chyba nie koszmar... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 E , hola . Nie takie pierdy. Inny zestaw idzie na plastik a inny na blache .Wraz z tymi zmianami zmienia się sposób nanoszenia warstw a co za tym idzie dostępność barw. Nie wszystko ze wszystkim można swobodnie łączyć . Latem malowałem felgi to sie troche dowiedziałem .Sąsiad ma 3 systemy w lakierni a wściekłego czerwonego do cebry i tak nie dobrał jak trzeba . Dwoje inych też poległo .Czasami lepiej , jeśli kogoś drażnią drobne różnice , poszukać elementu w dobrym stanie z fabrycznym lakierem . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykrata Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 E , hola . Nie takie pierdy. Inny zestaw idzie na plastik a inny na blache .Wraz z tymi zmianami zmienia się sposób nanoszenia warstw a co za tym idzie dostępność barw. Nie wszystko ze wszystkim można swobodnie łączyć . Latem malowałem felgi to sie troche dowiedziałem .Sąsiad ma 3 systemy w lakierni a wściekłego czerwonego do cebry i tak nie dobrał jak trzeba . Dwoje inych też poległo .Czasami lepiej , jeśli kogoś drażnią drobne różnice , poszukać elementu w dobrym stanie z fabrycznym lakierem . Wszystko zależy od chęci i umiejętności lakiernika , koloru pokładu i grubości ziarna ( metalik) itp Np kolor czerwony Hondy cbr fabryczny położony na szarym podkladzie , różni sie od tego samego koloru na podkladzie białym , srebrnym , złotym itp Dla chcącego nie ma rzeczy nie do pomalowania ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pierdy było napisane o tym, że inne lakiery są do samochodów a inne do motocykli a to akurat są pierdoły. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) Monter. Pomiędzy podkładem a bazą może być jeszcze grunt dla lakierów np perłowych ;) E , hola . Nie takie pierdy. Inny zestaw idzie na plastik a inny na blache .Wraz z tymi zmianami zmienia się sposób nanoszenia warstw a co za tym idzie dostępność barw. Nie wszystko ze wszystkim można swobodnie łączyć . Latem malowałem felgi to sie troche dowiedziałem .Sąsiad ma 3 systemy w lakierni a wściekłego czerwonego do cebry i tak nie dobrał jak trzeba . Dwoje inych też poległo .Czasami lepiej , jeśli kogoś drażnią drobne różnice , poszukać elementu w dobrym stanie z fabrycznym lakierem . Do plastiku jest tylko taka różnica, że na początku daje się specyfik, który zwiększa adhezję farb - dalej dokładnie tak samo jak z malunkiem metalu. Edytowane 14 Września 2014 przez kubagsx Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Spoko, wbijamy w szczegóły :biggrin: ale racja, o tym tez należy napisać. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
