cz 350
pytlus
czesc, to znowu ja
mam nowy problem, po totalnym remoncie, rozpolawianiu i tak dalej i tak dalej
wszystko jest szczelne, sprezanie duze, szlif, wymiana i tak dalej jak w ksiazce napisano
tak czy siak nie chce zapalic, swiece zalewa a z tego co zauwazylem to cewki sie grzeją mocno ( są od malucha) i gwint zerwalem na glowicy i przegwintowalem na swiece samochodowe, są dłuższe, moze to od tego? a moze byc tez od tego ze paliwo jest "Stare" ? bo mieszanka stała 2 miesiace :/ poza tym jest idealny
uprzejmie prosze o pomoc ;)
w Jawie 350 mogą byc dlugie swiece tak wiec jesli sa one dobre to to nie jest to...Cewki gdy motocykl stoi dlugo nie uruchamiany (np. kilka godzin) na wlaczonym zaplonie to sie grzeją i to jest tez normalne...Wiem ze nieraz gdy maszyny sa po generalnych remontach to mają ciezko załapac pierwszy raz, wlej do kazdego z cylindrow przez okno od swiecy Ciut Mixolu i sprobuj na pych! jesli zaplon jest dobrze ustawiony to musi zagadac!!
Pozdro!
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
A moze Fajki odwrotnie załozyleś??? Przełóż odwrotnie niz sa i spróbuj dopiero bo to tez moze byc przyczyna twojego problemu.
Pozdro i daj znac o rezultatach
BYŁO:
JEST:
co moglem sam to zrobilem a niestety do holu nie doszlo bo tate zawiało ;)
z kopniaka tak strzeli pyrpyrpyr i gasnie, tak jakby 2 obroty wału ciągneło a pozniej gasnie, moze w gazniku cos jeszcze jest albo zaplon niedograny
jutro juz na bank hol bedzie i zobaczymy czy cos z tego wyjdzie, dziekówa i pozdro
i dziala GIT, dzieki za pomoc, poprostu ten typ tak ma, zaplon był ustawiony ksążkowo i nie palil, wzielismy go na hol, jedynka i ze 40 metrow i zagadal i juz pieknie pryka :icon_rolleyes:
a jak dymi to nie widac co z tyłu sie dzieje :) pozdro i dzieki wszystkim raz jeszcze
